查看: 2924|回复: 14
GA-P41T-D3P跑C1掉电
发表于 2014-12-22 17:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
共电    时钟       复位      都正常    代码跑到C1有是掉电    求大神
发表于 2014-12-31 17:29:26 | 只看该作者 �
短接主B IOS一脚和八脚开机试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 17:29:41 | 只看该作者 �
看看内存工作的条件,,看看是否有断线之类的!!
发表于 2014-12-22 17:49:46 | 只看该作者 �
查内存的 供电 时钟 复位 SMBCLK SMBDATA REF  都查下
没有假货载啊  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:00
发表于 2014-12-22 18:14:20 | 只看该作者 �
C1代码挡内存,查内存的供电,时钟,复位,系统总线,SPD供电。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5
发表于 2014-12-22 18:25:52 | 只看该作者 �
C1内存   查内存  基准电压   SPD   主供电    SMBUS   负载电压
发表于 2014-12-22 18:51:45 | 只看该作者 �
BIOS刷过了嘛
发表于 2014-12-22 19:53:43 | 只看该作者 �
  代码跑到C1有时掉电,应是内存供电没出来或异常造成的。
发表于 2014-12-22 20:42:25 | 只看该作者 �
看看内存供电正常不
发表于 2014-12-22 22:00:51 | 只看该作者 �
没有假货载啊
发表于 2014-12-22 22:03:22 | 只看该作者 �
别插内存,还是跑c1直接换内存供电
发表于 2014-12-31 13:26:46 | 只看该作者 �
修了 谢谢大家了
修好了?今天遇到一块都你一样的故障都没修好,内存工作条件都查,有时还能亮机。BIOS那些都刷过。  详情 回复 发表于 2014-12-31 14:47
发表于 2014-12-31 14:47:30 | 只看该作者 �
换个内存看看  详情 回复 发表于 2014-12-31 17:25
发表于 2014-12-31 17:25:14 | 只看该作者 �
换个内存看看
换条内存能亮,基本上都能亮,用他原来的内存就不能亮。但他的内存拿到其它机器上点了是好的。说明还是主板问题哦,不好搞啊我想应该是南桥问题哦!  详情 回复 发表于 2015-1-3 11:56
发表于 2015-1-3 11:56:31 | 只看该作者 �
