查看: 1714|回复: 6
技嘉GA-M68SM-S2P主板声卡问题 求助!!!
发表于 2014-12-22 13:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-M68SM-S2P主板 正常开机 装系统后 声卡驱动正常,插上音响 就是检测不到插入! 手摸声卡芯片很烫 芯片是ALC662 请问这种问题 是芯片坏了吗?如果是 可以用ALC660代换吗?
发表于 2014-12-22 14:38:43 | 只看该作者 �
可以代换,,一般芯片发烫本身坏得可能性最大!!
发表于 2014-12-22 15:02:35 | 只看该作者 �
ALC662很多主板使用,拆一个就行,换后注意7805是否有问题。
发表于 2014-12-22 18:55:59 | 只看该作者 �
换个芯片,lac662可用lac883可以直接代换。
发表于 2014-12-22 20:58:55 | 只看该作者 �
都发烫了,赶快换一个
发表于 2014-12-23 09:35:47 | 只看该作者 �
发烫就有问题了,换原型号的吧。
发表于 2014-12-23 20:06:51 | 只看该作者 �
先查下旁边的供电是否异常,避免二次烧坏IC
