查看: 10247|回复: 49
给新手学示波器一些参考
发表于 2014-12-21 23:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接触示波器时间不长,发现那个量程不好确定,主要是时间那一块不好确定,所以只能一直用AUTO键,花了一点时间把测试的波形都截了一个图保存起来,下次直接可以手动调节量程了,如果您也和我一样不知道量程多少的话可以参考一下下面的波形。
1、32.768波形
2、CPU电感靠近滤波电容一端
3、CPU上管G极
4、CPU下管D极
5、CPU下管G极
6、北桥上管G极
7、北桥下管G极
8、场同步信号
9、行同步信号
10、内存上管G极
11、内存下管G极
12、网卡晶振
这是台式AMD主板用示波器截的波形图。
  最后请大家看在辛苦的份上帮我加点分支持我一下,谢谢!
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
dax + 2 很给力!
syslxx + 5 很给力!
尽我所能 + 5 赞一个!
saxueni + 2
20090101 + 5 很给力!
long2o78 + 3 赞一个!
靓维电子 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-22 23:07:30 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-12-22 20:27
看来有示波器的朋友不少啊羡慕
用得不熟练就麻烦
发表于 2014-12-21 23:58:04 | 只看该作者 �
第8个不对呀,没有测量到场信号
场信号一般100HZ以下吧,应该是MS档才测得出来的  详情 回复 发表于 2014-12-23 08:11
这个是亮机的波形呀,我也不知道对不对,  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:46
发表于 2014-12-22 00:28:36 | 只看该作者 �
13    ADS#波形
发表于 2014-12-22 00:50:03 | 只看该作者 �
图文并茂,加油!
发表于 2014-12-22 07:27:28 | 只看该作者 �
看一下,以后参考。谢谢楼主分享。
发表于 2014-12-22 08:09:50 | 只看该作者 �
顺便把英特尔的也送上吧……
发表于 2014-12-22 08:20:05 | 只看该作者 �
场同步信号不对吧。
那我机器怎么亮机了,真是怪事,有对的可以分享下。  详情 回复 发表于 2014-12-22 18:02
发表于 2014-12-22 08:51:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了。刚买了一个示波器。正好用上。
发表于 2014-12-22 09:16:43 | 只看该作者 �
第二个图片  和8场同步信号不对吧,
发表于 2014-12-22 10:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-22 10:12:29 | 只看该作者 �
谢谢给新手的分享。。不过有些测出来有差别。。。
发表于 2014-12-22 11:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
不客气,共同学习。  详情 回复 发表于 2014-12-22 18:02
发表于 2014-12-22 17:07:18 | 只看该作者 �
不错的贴子
发表于 2014-12-22 17:31:54 | 只看该作者 �
牛啊!!示波器,,我一般都是看数字,,我那示波器很差劲!!
发表于 2014-12-22 17:46:23 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-12-21 23:58
第8个不对呀,没有测量到场信号
这个是亮机的波形呀,我也不知道对不对,
发表于 2014-12-22 18:02:30 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-22 08:20
场同步信号不对吧。
发表于 2014-12-22 18:02:57 | 只看该作者 �
不客气,共同学习。
发表于 2014-12-22 20:25:51 | 只看该作者 �
示波器,以后也要买一个!
发表于 2014-12-22 20:27:57 | 只看该作者 �
看来有示波器的朋友不少啊羡慕
用得不熟练就麻烦  详情 回复 发表于 2014-12-22 23:07
