查看: 5244|回复: 11
[三星(SAMSUNG)]
如何免拆刷写三星显示器的24芯片
发表于 2014-12-21 19:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星S22A450BW的显示器,开机显示检测信号线,网上好多说MCU程序容易坏,下载了三星的升级程序,没有解决,最后找到修显示器的师傅,说换个24的小八脚就可以,拿来师傅给的24芯片直接换上真的好了。但是我发现他给我的芯片和板子上原来的芯片是不一样的,问过师傅他说可以代换。我本来想把他给我的芯片读出来再写回原来的芯片,结果失败了,因为两个芯片容量不一样。我想问的有没有高手能不和拆显示器可以直接刷24的芯片。
发表于 2014-12-21 20:01:41 | 只看该作者 �
要看你的编程器有没有这个功能了。
发表于 2014-12-21 20:03:20 | 只看该作者 �
没碰到过。
发表于 2014-12-21 20:07:19 | 只看该作者 �
RT808U带VGA、DVI接口就可以
发表于 2014-12-21 20:12:08 | 只看该作者 �
把原机的24芯片用编程器清空一下试试!没准也会好!
记得我们都是用编程器刷那个25开头的ROM才会好!
发表于 2014-12-21 20:20:18 | 只看该作者 �
RT809F,直接通过I2C刷写MCU程序
发表于 2014-12-21 20:23:20 | 只看该作者 �
RT809F就支持免拆刷写程序的。
发表于 2014-12-21 20:58:56 | 只看该作者 �
25的是MCU程序的芯片,我修了两台接信号线后仍然显示检测信号线的,都是换24芯片好的
发表于 2014-12-21 21:00:02 | 只看该作者 �
刷25的那是19寸的那种LED的,这种是22寸的,和那种不太一样吧。
发表于 2014-12-21 21:06:08 | 只看该作者 �
能写好数据就是硬道理。
发表于 2014-12-21 22:07:18 | 只看该作者 �
可以用IC夹在线写
发表于 2014-12-22 07:16:32 | 只看该作者 �
好的编程器很贵的
