查看: 2698|回复: 17
ASUS X5DI怪事
发表于 2014-12-21 13:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
ASUS X5DI  单电池不触发 插适配器正常 有充电电流 只要触发后拔下适配器也不会掉电 进PE正常 但进系统时会显示电池电量低然后自动休眠
补充内容 (2014-12-22 11:18):
解决了 COMS放下电又好了
发表于 2014-12-21 13:41:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池换过吗楼主
到是没换过 但是充放电都正常 只是不能触发啊 我感觉应该不是电池的问题  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:45
发表于 2014-12-21 13:45:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以先拆开看看 有没有进水腐蚀什么的 量量不开机的电压 量大的话等下次有这台机器的时候试试电池  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:50
发表于 2014-12-21 13:50:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
coms放电好了  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:09
发表于 2014-12-21 13:52:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没有碰到过这种情况呢
发表于 2014-12-21 17:40:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单电池不触发, 应该还是充电部分问题吧, 虽然有充电电流,但是如果电池没冲进去电,自动休眠很正常
充放电正常  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:10
发表于 2014-12-21 19:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BATLOW#  不触发的时候 查下这个信号  这个信号有效了 也是不能触发的
coms放下电好了  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:12
发表于 2014-12-21 20:42:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查冲放电电路啊
发表于 2014-12-21 22:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
充  放  电  是2个电路
发表于 2014-12-22 09:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
充电电路一块的问题
发表于 2014-12-22 11:09:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-21 13:50
可以先拆开看看 有没有进水腐蚀什么的 量量不开机的电压   量大的话等下次有这台机器的时候试试电池 ...
coms放电好了
发表于 2014-12-22 11:10:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
充放电正常
发表于 2014-12-22 11:12:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
coms放下电好了
我去 太戏剧性了  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:20
发表于 2014-12-22 11:12:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看到华硕的头疼,没有图纸很难修啊
发表于 2014-12-22 11:16:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没想到最后COMS放下电就好了
发表于 2014-12-22 11:20:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我去   太戏剧性了
开始一直以为是充放电电路那一块的问题 最后都要放弃了 没想到。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:34
发表于 2014-12-22 11:34:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
起伏性不带这么高的 心脏受不了  详情 回复 发表于 2014-12-22 11:42
发表于 2014-12-22 11:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
起伏性不带这么高的   心脏受不了
