查看: 3712|回复: 9
DELL 3420 电池不充电
发表于 2014-12-20 23:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台DELL 3420的机器不充电,用电池也不能开机。插上电源充电灯闪开机进系统能抓到电池电量显示100%,但拔掉电源就掉电了,充电芯片是BQ727,电池客户已经更换过了,没找到这个图纸,哪位兄弟有修到过指点一下 谢谢!
发表于 2014-12-21 10:43:36 | 只看该作者 �
我看还是先确定下电池是不是OK的
发表于 2014-12-20 23:33:58 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-800930-1-1.html论坛有这个图纸,你看看能不能对上!
发表于 2014-12-21 08:06:27 | 只看该作者 �
客户换的电池也是OK的吗?
发表于 2014-12-21 09:15:43 | 只看该作者 �
确定换的电池是好的吧
发表于 2014-12-21 09:28:08 | 只看该作者 �
你说的这些能说明电池不充电吗  只能说明电池不放电  到底是电路的问题或者还是电池的问题就得你实践了。
发表于 2014-12-21 09:58:43 | 只看该作者 �
DELL的机器一定要用原装的适配器才会充电,至于你说的电量显示是满的,拔掉适配器就掉电的话,应该是电池放电的问题。你看下那个电池放电管是不是坏了。
发表于 2014-12-21 11:34:39 | 只看该作者 �
是不电池锁死了?
发表于 2014-12-21 11:35:39 | 只看该作者 �
电池死了吧
发表于 2014-12-21 12:20:32 | 只看该作者 �
只能说明电池不放电
