查看: 4580|回复: 14
昂达G43CD3 VER:1.0 不跑码维修,OK
发表于 2014-12-19 14:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
故障:测试卡不跑码
测试供电均正常 ,cpu:1.1v左右  内存供电 :1.6v  北桥供电 :1.16 ,
测试时钟pcie-16    A13=0.48  A134居然没有时钟电压,A12 和A13是pcie-16的显卡槽的时钟测试脚,万用表测试A13 A14脚的时钟都是有时钟ic 直接发出的,时钟ic的型号是:RTM875T-531
上cpu假负载,测试cpu也没有时钟
测试时钟ic的供电正常,虽然这个板子时钟局部不正常,但是居然可以复位,找了一个好的板子,把时钟ic换了,测试卡立即跑码,修复完毕,希望朋友们可以起到抛砖引石的作用。再去测试pcie-16的时钟脚 A13 A14两脚的时钟电压一样0.48左右,
(注:在修这个时钟电路前,我把bios先刷过了,因为软件修复不会扩大维修点,避免一些不必要的错误和弯路,和把测试可用的bios上传供大家分享)
这个板子,最奇怪的是局部没有时钟,例如pcie-16x的A13有时钟电压,A14却没有,对于INtel芯片的板子,很多时间我都跑很好的心态去看待,因为intel的板子个人感觉都比较好,桥虚的可能性和不稳定的因素比较少,所以大家修板子的时间应该先按照常规的维修思路去修)
(还有时钟ic发出的时钟信号只是以电压表现出来,教程上很多说A13 A14的脚电压1.6v左右,其实我觉得这种以电压表现时钟的根本没有一个标准的,真正是要示波器才能看到波形,电压多少并不重要,重要的是不要为0就好。为0应该都是没时钟了)
ONDA昂达 G43CD3(ver 1.00).rar
562.71 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G43CD3 VER:1.0
发表于 2014-12-20 20:35:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种封装的时钟芯片很爱坏的。。。
发表于 2014-12-19 14:37:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术好!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-19 14:51:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
时钟芯片换掉正常
发表于 2014-12-20 09:56:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
收下了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-12-20 10:08:14 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
换过好几片了
发表于 2014-12-20 11:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-20 18:27:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这时钟芯片也可能是受潮或者虚焊,有时候补焊一下,说不定就会好。
虚焊可能性也有  详情 回复 发表于 2014-12-23 15:03
发表于 2014-12-20 20:30:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
超好资源,求加精加精
发表于 2014-12-23 15:03:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
虚焊可能性也有
发表于 2014-12-23 15:12:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-23 15:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是刷bios
发表于 2014-12-24 08:26:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
教程有点乱啊,一会A134,A12这些和A13,A14有啥关系?
发表于 2014-12-24 09:56:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主技术不错。
发表于 2014-12-24 11:50:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错。不错。
