楼主: 海韵之恋
主板维修不是事儿书本纠错有奖--最高奖励100分
发表于 2015-1-19 18:50:59 | 只看该作者 �
78页这个第一点:AMDA75主板使用FM2的CPU.AMD和A75之间少了个空格吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 1分为确认分,奖励分已转你帐下,请查收。
发表于 2015-1-19 23:24:53 | 只看该作者 �
错误:
30页 与门的逻辑表有错误,
31页 门电路的工作过程1与6脚截止这里16末分号
发表于 2015-1-20 10:06:57 | 只看该作者 �
我昨天刚刚买了,正对着你们提出的错改正。
发表于 2015-1-20 17:22:33 | 只看该作者 �
迅维出书啦。。。。我也要买本
发表于 2015-1-21 08:13:14 | 只看该作者 �
徐老师,在本书中的第5页中,第7行中的,  “第2根插槽和第3根插槽颜色相同,”
这一句,第2根和第4根是同色的,才对;  因为, 第1和第3 是同色,组成双通道;第2和第4同色,组成双通道;
发表于 2015-1-21 09:45:19 | 只看该作者 �
书中多处错误,改正后我再买!
发表于 2015-1-21 11:52:14 | 只看该作者 �
能看出错误地方的也得是高人啊
发表于 2015-1-22 07:30:51 | 只看该作者 �
在书中,第159页,2. CPU无复位   下面第三行,“Intel 754、939的复位电压正常值....”   这里的 Intel  改成  AMD ;
发表于 2015-1-24 09:52:24 | 只看该作者 �
259页  实例10   中的第一点 ,   后面的:线线现象  应为断线现象。
补充内容 (2015-3-19 17:20):
又发现了几个我觉得不对的地方,不知道别人有没有说过。42页最后面一句话中,第6页后会展开……,与下图3不相符;74页的小4点中1393,75页的1394应为1394;74页架构北桥中间RGB-对应是.VGA,而不是D-SUB
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-1-24 21:49:08 | 只看该作者 �
我也买书了, 希望在开一贴 把已发现错误的地方从第一页开始, 一条一条排出来方便我们修改下。以后再有发现可以随时更新
发表于 2015-1-25 21:10:37 | 只看该作者 �
第5页,内存插槽:第五句,应该是“常见第1根插槽和第3根插槽颜色相同,第2根插槽和第4根插槽颜色相同,那么1、3插槽组成第一通道,2、4插槽组成第2通道”吧?
发表于 2015-1-27 13:25:21 | 只看该作者 �
这本书什么时候会重新修改一下再出版呢,看论坛上纠错的还不少。
发表于 2015-1-27 15:57:48 | 只看该作者 �
第24页,二极管的好坏判断,  最后一句 有错 , 两次测量都有数值,表示二极管击穿  有错 , 两次 测量都有数值  表示漏电吧
发表于 2015-1-28 17:19:12 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-1-29 11:33:58 | 只看该作者 �
208页应该是ATX电源紫色线输出VCC5_SB,写成灰色钱了。根据204页的ATX电源接口应该是第9个看了实物是紫色线灰色线是第8根 POK。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-1-29 21:55:39 | 只看该作者 �
既然有这个项目,就应该出一个更正页面啊
发表于 2015-1-30 12:32:26 | 只看该作者 �
在哪儿买啊?
发表于 2015-1-30 14:58:41 | 只看该作者 �
我来研究一下 看看.............
发表于 2015-2-1 21:27:22 | 只看该作者 �
  回头买了自己看看
发表于 2015-2-7 13:33:34 | 只看该作者 �
249页 PCI-E A11脚写成了PCI-E A15脚。此错。
没发现有此错,请拍相说明。  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:46
