楼主: 海韵之恋
主板维修不是事儿书本纠错有奖--最高奖励100分
发表于 2014-12-20 13:48:05 | 只看该作者 �
书拿加来两天了,没有开始看呢?看笔记本的去了……等有时间回来收拾,积分估计被他们抢光了……
发表于 2014-12-20 14:10:22 | 只看该作者 �
希望错误越少越好
发表于 2014-12-20 19:36:34 | 只看该作者 �
38页EN信号这个新手看起来就比较糊涂.
vcoreen-b控制三极管产生VCORE EN,
那VCORE EN的电压信号是那里来的那
是不是应该改成这样就比较明了.
发表于 2014-12-20 20:26:16 | 只看该作者 �
主板内存供电分析那里DDR2变成DDD2
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 1分为确认分,100分已转你帐下
发表于 2014-12-20 20:40:24 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-12-20 13:08
358是运放  339才是比较器
谢谢指点,我是刚开始学习
发表于 2014-12-20 20:57:08 | 只看该作者 �
1、69页倒数第13行的“递属关系”拟为”隶属关系“
2、103页倒数第9行”UP6301“拟为”uP6103“
妥否??
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2014-12-20 21:43:16 | 只看该作者 �
1、152页顺数第8行”PCIRST#1、PCIRST#2“为”PCIRST1#、PCIRST2# ”才与图示和本书前后一致
2、159页倒数第14行 “Intel   754、939”拟为“AMD   754 、939”
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2014-12-20 23:39:57 | 只看该作者 �
双发现一处:不知道对与不对!
81页6行与7行之间:
       ATX延迟发出5V信号,送往南桥与北桥,同时开启CPU PWM芯片,在CPU芯片正常,
才会发出VTTVCORE信号去开始进钟芯芯片.
经查看没发现你所说页码错误  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:01
发表于 2014-12-21 16:01:32 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2014-12-20 23:39
双发现一处:不知道对与不对!
81页6行与7行之间:
       ATX延迟发出5V信号,送往南桥与北桥,同时开启CPU P ...
经查看没发现你所说页码错误
是82页,我打错了,PG信号应该开启CPU PWM供电,而后返回VTT VCORE信号去开启时钟.省了这一步. 奖分呀,100分...  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:40
发表于 2014-12-21 16:24:49 | 只看该作者 �
老师,,82页G41,有三个没说,没写待机条件,直接第一个就是IO发RSMRST#待机正常。还有第五个ATX输出12V,5,3.3V等后,接着第六个就直接ATX发送电源好。还有第七个,SB发出CPU-PWRGD后,第八个就开始发平台复位了,没说时钟。一定要答复啊
工厂提供的原理图中没有步及这一步。  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:02
CPU的没说,第六个直接发ATX的电源好转换PWRGD_3V给SB,NB。都没看到CPU是怎么供电和开启,还有时钟,待机  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:27
发表于 2014-12-21 16:27:33 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-12-21 16:24
老师,,82页G41,有三个没说,没写待机条件,直接第一个就是IO发RSMRST#待机正常。还有第五个ATX输出12V,5 ...
发表于 2014-12-21 16:37:59 | 只看该作者 �
老师,奖分呀,我要分呀!100分那.
发表于 2014-12-21 16:40:46 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-12-21 16:01
经查看没发现你所说页码错误
奖分呀,100分...
工厂提供的电路图中没有时钟这一步。  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:00
发表于 2014-12-21 16:51:36 | 只看该作者 �
老师,82页,H55原理图,CPURST#写成CPUST#
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 1分为确认为,其它分已转你账下。
发表于 2014-12-21 17:03:05 | 只看该作者 �
老师,152页PWROK信号产生电路图,CHIP_PWRGD,写成CHIP_PWGD
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 1分为确认为,其它分已转你帐下。
发表于 2014-12-21 17:10:19 | 只看该作者 �
老师,119页图5-10 VCORE_PWOK转换电路写成VCORE_PWOR
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2014-12-21 17:57:38 | 只看该作者 �
25页,PNP是红笔接E五百,不是黑笔
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2014-12-21 18:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我订的书还没有到,想纠错也纠错不了,哎!
发表于 2014-12-21 20:06:57 | 只看该作者 �
第23页肖特基二极管印刷成了基特基二极管
第34页1117稳压器计算公式Vout=Vref(1+R2/R1)+Iadj R2
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2014-12-21 20:28:38 | 只看该作者 �
为什么介绍CPU供电芯片,没有介绍SVID的CPU电压调节的,大都是PVID的
有SVID介绍请认真看。  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:16
