楼主: 海韵之恋
主板维修不是事儿书本纠错有奖--最高奖励100分
发表于 2015-2-7 17:40:21 | 只看该作者 �
我买的书 ,这光盘要求跟新。。。这学习起来会越学越晕,要求奖励一期最新的视频教学哦
哈哈A15脚才对  详情 回复 发表于 2015-2-28 09:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2015-2-9 10:23:09 | 只看该作者 �
转分不错 书买的早 这个帖子看见的晚了 有时间好好看看都挑出什么了
发表于 2015-2-10 15:19:38 | 只看该作者 �
书中 有错的怎么更正 呢  刚  京东 买了  三本
发表于 2015-2-10 15:20:14 | 只看该作者 �
要不什么时候 出修正版
发表于 2015-2-10 15:22:05 | 只看该作者 �
算了  我还是 退了  等  出  修正版再买
这就是正版,笨蛋  详情 回复 发表于 2015-3-19 19:02
发表于 2015-2-12 12:48:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-15 11:31:18 | 只看该作者 �
这是一套图书 有空的去看看 拜读一下
发表于 2015-2-15 21:14:43 | 只看该作者 �
书在哪能 买到
发表于 2015-2-17 11:05:13 | 只看该作者 �
我看了,,我也买了,,有好多个地方,有错误,,但是,,都是一误!
发表于 2015-2-25 21:36:33 | 只看该作者 �
大家给力点有分就有图
发表于 2015-2-28 09:54:44 | 只看该作者 �
哈哈A15脚才对
发表于 2015-3-4 13:36:45 | 只看该作者 �
许老师,290页倒数第二行 电源好信号由IO芯片和109脚发出,中间的那个和字是不需要改为的字
前面已有会员提出  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:50
发表于 2015-3-4 13:46:43 | 只看该作者 �
297页第一行,对地值偏大常见是断电,是否将电改为线
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 1分为确认分,奖励分已转你帐下,请查收。
发表于 2015-3-4 16:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
许老师,318页,图12-151和图12-152放反了,第一张图应该是a14脚
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-3-4 16:14:28 | 只看该作者 �
319页倒数第二行,测得1脚电压为3.3v,另一脚全板0v
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-3-4 16:37:05 | 只看该作者 �
190页的倒数第三行,“3VDUAL_PCH经过电阻R360和电阻R362分压送到Q34的B极,使用Q35导通,Q34截止”。是分压送到Q35的B极吧?再有就是图10-46图标的是R360和361分压
前面已有会员提出  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:54
发表于 2015-3-6 08:42:25 | 只看该作者 �
还没有看过,哪里有卖
发表于 2015-3-7 23:12:43 | 只看该作者 �
我发现两个问题:
1.第100页少了页码,还有倒数第四行“电容电电感充满电后‘这里多了个电
2.第131页ISL6334典型应用电路“能使输入”应是:使能输入
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-3-9 09:11:54 | 只看该作者 �
21页 第二段滤波电容里面,第三行 滤电容有的使用贴片电容,开头缺字
前面已有会员提出  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:56
发表于 2015-3-9 11:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
75页第四行 amd rs880芯片采用am2的cpu这一段和图中标的数据完全不一致
