楼主: 海韵之恋
主板维修不是事儿书本纠错有奖--最高奖励100分
发表于 2014-12-26 19:26:41 | 只看该作者 �
书:137页 RT8855 第五行原文如下 :
2 上电复位POR处于高电平!
这个POR指提RT8855的几脚.,是第一脚PWROK电源好信号吗?
上图RT8855图
请看137面的图6-22  详情 回复 发表于 2015-3-19 14:34
发表于 2014-12-27 13:38:39 | 只看该作者 �
画线处中有错误
应该这样说(电容外壳上有白色标示一脚为电容的负极,无标示为负极)加了一个字读起来不顺
我看这一页上面的那个无极性电容的符号画的就有问题,两条竖线应该是一样的,从来没见过画成一宽一窄的。  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:01
发表于 2014-12-28 14:18:55 | 只看该作者 �
76页,
    AMD RX980 芯片组主板的管理及支持功能如下;
  ①. 970 使用 AMD 的 AM3 + FX8000 , FX6000 ....................
                970 打错了吧, 不是RX980吗, 下面一直说的都是  RX980 北桥芯片 。
  79页,
    倒数第五行, "BIOS",   Nvidia 单桥芯片管理BIOS 。   但是上面的架构图却是 LPC SIO 通过 SPI 总线  管理BIOS的。
                     矛盾吗?还是打错了。??
   86页,        图2-16的工作原理图
                IO发出的  “  ② LAN_RST#  ”  ,   应该是 “ (13) LAN_RST# ”  ,      第十三步......
   87页,
       图2-17 MCP78  工作原理图
               图中的⑤ 箭头应该画反了,  是IO 发给南桥的,   不是南桥发IO 。
              第(16) 应该是 HT_VLD ,  不是(18)  。
补充内容 (2014-12-29 22:34):
91页, 3.1.3 --第一排, Intel H61 芯片组是H55芯片组的升级版, 支持1150针......   应该是 “ 1155针 ”
  然后下面倒数第四行, …RTCVCC经过R422和C465 , “R422”应该改“R411” , 根据上面的电路方框图~~
补充内容 (2014-12-29 22:38):
95页,  介绍NVIDIA MCP78 芯片组开机电路....
       上面的方框图待机好信号 标的是“PWRGD_SB” ,   而下面说的是 “RSMRST_IO” 。   有矛盾!~
补充内容 (2015-1-2 23:17):
128页, 上面的表格中的,  37,  PGOOD,   电源好信号、 开漏输出,   开漏输出是????方框下面的第一排ISL6312 字母打乱了。  下面的文字还有“开漏输出”哦
131页,  电路图中的“能使输入”打错了~ 使能输入
补充内容 (2015-1-2 23:21):
132页, 倒数第二排, IS6323B   打错了打少了。。。
133页, 表格中的  9脚 VID5  应该是“并行VID电压识别脚 5”   不是“3”
            22脚,  23脚中的数字应该都是“2”    不是“1”
补充内容 (2015-1-5 14:11):
155页,  倒数第二排, “CPU供电供电“ 打出了一个 供电
156页,  倒数第七排,  ”没太区“   是 ”没太大的区别“
157页, 中间的文字 ".....经过电路相与转换 , " , 是得改?相遇转换,还是相互转换呢?
补充内容 (2015-1-5 14:14):
157页, 中间的文字 两处“D22”  “D23”  ,根据下面的电路图, 得互换位置,写错了。。
补充内容 (2015-1-8 13:44):
165页,上面的 ②. 南桥坏,  打错环。
167页,(5)花屏, 最后一句“如果不正常”,  应该是改“如果正常”!
189页, 图10-40中, 跟上面说的文字不合, 图中开头的 "CPU_VTT" 应该改为“VR_RDY” !
补充内容 (2015-1-8 13:48):
190页,最下面② , 根据电路图片, 文字中的R362 应该改为 R361 , 分压送到Q34的B极,   Q34应该改为Q35 !
191页, 中间的文字  “5VBS” 应该是改为 “5VSB”
补充内容 (2015-1-8 13:49):
196页, 下面的(19), 开头应该是改为“CPU“, CPU收到复位信号后开始工作。。。。
202页,  10.2的大标题  是 “AMD”,不是  “ADM”!!!
补充内容 (2015-1-12 22:28):
209页 , 第一排 最后的电阻根据电路图中 应该是改为 “R698”
244页,  第三排 , “开机掉机”?   ,   应该是 “ 开机掉电 ” 吧。。。。
252页, 第一排,  打差个"B" ,   .....+2.5VSB_LAN ......
157页, 中间的文字 ".....经过电路相与转换 , " , 是得改?相遇转换,还是相互转换呢?这个表述没有问题,作者所提供的图8-11是一个典型的大与门,书中提到的经过电路“相与“转换的意思是只有VCC1P1,FP_RST#,SLP_  详情 回复 发表于 2015-5-2 15:57
谢谢老师, 向老师学习。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-20 15:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
海韵之恋 + 1 1分为确认分,奖励分已转你帐下,请查收。
发表于 2014-12-28 22:32:35 | 只看该作者 �
刚看到第30页,我也来提一句,除了前面说的“GIGATYE”,(正确是:“GIGABYTE”)和少的那个“波”
另外“1.2.8 门电路应用讲解” 中的第30页  第4小节 “与门(AND)”中 “(b) 逻辑关系表从下往上数第二行的错了
应该是 “1   0   0” 特此指正
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2014-12-29 09:01:54 | 只看该作者 �
yuan5273 发表于 2014-12-27 13:38
画线处中有错误
应该这样说(电容外壳上有白色标示一脚为电容的负极,无标示为负极)加了一个字读起来不 ...
请查看主板电路图有很多贴版用此图  详情 回复 发表于 2015-3-19 14:36
发表于 2014-12-29 18:25:45 | 只看该作者 �
徐总,下面那个对?
在你的一个精华贴子里!地址连接
http://www.chinafix.com/thread-793058-1-1.html主板IO芯片引脚这个贴子里 IT8718
   触发引脚                待机好电压RMSRST#
75-72-71-76                  4/35
而在书的178页 INTER 技加G41主板上电时序中
   触发引脚                  待机好电压
106-103-102-107           116
那个是对的,那个是错的?手头没有这个型号的主板
有的话量下就知道了!
书186页  第一行
    8 桥收到PWRBTSW上电请求后,并且桥待机条件及本体正常后,,,,
    此处本体应该为"晶体"吧
本体 没错的, 是指~南桥本身!  详情 回复 发表于 2015-1-9 14:05
本体为什么要改晶体?  详情 回复 发表于 2015-1-5 19:22
你说的io 一个是GB的一个普通的  详情 回复 发表于 2015-1-3 16:09
发表于 2014-12-31 16:31:12 | 只看该作者 �
再纠一错,此错太明显!
30 页 (我是从后往前看的)
4,与门 逻辑关系表中 A 1    B  0    Y1  此处Y1应为Y0
前面已有会员提出  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:04
前面已有会员提到  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:04
发表于 2015-1-3 10:53:35 | 只看该作者 �
老师,40页你写错了,对读者很重要,加分吧!40页常见信号解释VCCDSW3_3与DPWROK的作用解释写反了!还好我是自己先看名称后自己理解翻译,在看的解释。加分吧,徐总!
此处没有问题  详情 回复 发表于 2015-3-19 15:06
发表于 2015-1-3 16:09:28 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2014-12-29 18:25
徐总,下面那个对?
在你的一个精华贴子里!地址连接
http://www.chinafix.com/thread-793058-1-1.html主板I ...
你说的io 一个是GB的一个普通的
发表于 2015-1-3 16:18:29 | 只看该作者 �
对就加分吗!加分!
发表于 2015-1-4 10:02:55 | 只看该作者 �
P116 中间第二小节 第三行“由UP6103芯片控制产生..."应该为"UP6109芯片控制产生..."P132 第六行"......收到ISL6312输出PWM信号..."应该为"收到ISL6334输出信号"
         还有下面"一段时间后ISL6312芯片...."也应该为"一段时间后ISL6334芯片..."P152  中间段中的"Q35"是否为"Q38"或图中的"Q38"改为"Q35"
P277 第八行 “.....说明是通过112脚开启..."应该为"122脚"
         还有第十行".......地电压",''应该为"低电压"
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-1-4 21:38:17 | 只看该作者 �
这书我一次买了三本..主板维修不是事儿和笔记本维修不是事儿还有打印机维修不是事儿.迅维的东西我都关注的!!
发表于 2015-1-5 14:00:21 | 只看该作者 �
书籍第214页,关于UP7501双路逻辑转换控制的描述有错误。是第二脚为供电,您书上写的是第七脚。还有就是关于这个芯片的逻辑分析有些许不明朗。我找up7501的PDF文件没有找到。关于它的分析,我认为是这样的:
根据亲爱的迅维网论坛的各种资料,结合典型应用图分析:
①当主板触发之前,全主板只有5VSB状态下,UP7501的第2脚得到供电,模式选择4脚得到高电平信号,桥还未发出SLP_S5#以及SLP_S3#信号,那么会在UP7501它的第7脚发出低电平信号以用来驱动P沟道MOS管Q2,5VDUAL由5VSB转换得来供后继使用,此为小电流。
②当主板触发以后,SLP_S5#发出自后,SLP_3#未发出之前,5VDUAL依然由5VSB提供。
③当主板触发后,桥发出SLP_S5#和SLP_S3#之后,IO拉低绿线,各路供电开始上电后,UP7501的供电由2脚转换为1脚提供大电流工作电压,由第8脚开漏输出高电平(由12vcc提供上拉)驱动信号驱动Q1N沟道MOS管导通,5VDUAL(大电流)由5VCC转换而来;并且同时在UP7501的第7脚开漏输出高电平信号用来关闭Q2,它是没有上拉的,那它如何为高电平呢?需要您来思考啦。提示“电容两端电压不能突变!”
厉害厉害  详情 回复 发表于 2015-4-4 22:51
发表于 2015-1-5 18:32:10 | 只看该作者 �
100页  倒数第四行 电容电电感充满电后  电容和电感
116页  正数第一行 稳压CPU和北桥芯片  稳定CPU和北桥芯片
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-1-5 19:22:04 | 只看该作者 �
徐总,下面那个对?
在你的一个精华贴子里!地址连接
本体为什么要改晶体?
发表于 2015-1-5 22:33:05 | 只看该作者 �
在计算机主板维修不是事儿的第28页,上面写着型号有 500  4501、4502等是由一个N沟道和一个P沟道组成。 不是500是4500吧
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2015-1-6 17:00:20 | 只看该作者 �
xiexielouzhu
发表于 2015-1-6 17:00:44 | 只看该作者 �
haoshenqidetiez
发表于 2015-1-6 20:54:58 | 只看该作者 �
回头 也得发两本 看看
发表于 2015-1-6 23:17:17 | 只看该作者 �
第18页,普通电阻阻值计算插图,27写成了17
