查看: 1412|回复: 9
联想V360 待机时 风扇常转
发表于 2014-12-19 10:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器进水了  清理完后 可以开机  就是待机风扇常转  南桥已换  这个图附件电阻已经排除坏的  求救大神帮忙看看那里出问题了 联想昭阳V360 LA36图纸.pdf (1.68 MB, 下载次数: 4)
发表于 2014-12-19 11:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请问楼主 ,风扇常转时,开机半小时会掉电吗?
发表于 2014-12-19 13:15:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷下BIOS试试
发表于 2014-12-19 14:00:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
检查腐蚀的地方 看有无断线 掉件
已经修好 Q25坏  详情 回复 发表于 2014-12-19 14:02
发表于 2014-12-19 14:02:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
爱科技 发表于 2014-12-19 14:00
检查腐蚀的地方 看有无断线 掉件
已经修好  Q25坏
发表于 2014-12-19 14:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以直接换个3.3V电压
发表于 2014-12-19 17:37:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接改个电压吧
发表于 2014-12-19 17:44:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接吧风扇的供电该去S0点
发表于 2014-12-19 18:10:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
很明显转换有问题
发表于 2014-12-23 20:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正在修这台机器,找点灵感
