查看: 4052|回复: 7
·华硕P5G41C-M LX开机不跑码求助
发表于 2014-12-19 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5g41主板开机不跑码,插上诊断卡开机复位灯闪一下,时钟灯常亮。。。经检测各路电压都有,PCI-e的A13,A14脚都有时钟电压0.4v,PCI的b16脚有时钟电压2.2v。。。。测到这里就没有思路了。。。求解啊!本人小白没有修改台式机主板。。。。。
发表于 2014-12-19 09:42:12 | 只看该作者 �
电压都有了  还要有2个PG的  CPU电源管理芯片的那个VRMPWRGD有没有 还有ATX电源灰色线的那个好信号有没有
谢谢版主提醒  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:13
发表于 2014-12-19 09:48:30 | 只看该作者 �
昨天刚碰到一块P5G41-M LX3 全板电压正常BIOS一下后.收工了.请参考
BIOS已经刷过啦  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:13
发表于 2014-12-19 10:13:09 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-19 09:42
电压都有了  还要有2个PG的  CPU电源管理芯片的那个VRMPWRGD有没有 还有ATX电源灰色 ...
谢谢版主提醒
发表于 2014-12-19 10:13:32 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过啦
发表于 2014-12-19 10:13:39 | 只看该作者 �
貌似时钟都不正常,,时钟集成在桥的话就直接干桥!!
发表于 2014-12-19 14:59:46 | 只看该作者 �
貌似你自己搞不定
发表于 2016-6-2 17:17:17 | 只看该作者 �
额  好像时钟正常把  复位也都有了把   应该不是看看CPU复位了把
