查看: 2267|回复: 10
联想Y480通电恒流源不停跳 变不亮机
发表于 2014-12-18 20:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天接到一个机器,联想Y480 adm的主板,通电后 没有3v 5V电压,不触发,恒流源电流不停在0.00——0.17之间来回乱跳, 感觉应该有地方短路了,如果先测公共端,大约对阻值为578 应该没问题的   测CPU供电 发现PQ901 D级对地为零    PQ905 D级对地也为零。正常不应该接地的。  整到这里我就不清楚怎么办了!  请大神们帮助一下,附上图址!
Y485-la8641-RD02YA.pdf
2 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-18 22:57:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机电流变大,首先应排除各种可疑元件短路引起的,就象你发现的PQ901、905。取下先不安装,至到不短了再安新件。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-18 20:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这两个管子的D极都是接的公共点  你量公共点不短    量这里就短??断线了???先把管子换了   再飞线19V到D极  然后别通电  测下公共电对地值
发表于 2014-12-18 20:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为零的话 就证明有短路  取下  断开看下
发表于 2014-12-18 21:41:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
烧机一下试试
发表于 2014-12-18 21:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
取下CPU 测下PQ901是否击穿
发表于 2014-12-18 21:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
D级对地为零的就拆下来换新!然后再观察待机电流是多少?
发表于 2014-12-18 22:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
取了CPU 再测量
发表于 2014-12-19 11:07:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼上说的是对   先排除短路     记得拆cpu    打值看看  ,带着cpu打值很低的
发表于 2014-12-19 11:09:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换管子,再查待机芯片
发表于 2014-12-19 16:49:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
PQ901D极不就是B+ 怎么会一边短一边没事呢
