- 积分
- 246
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-25
- 精华
接受B460 3V 5V芯片 已经腐蚀,待机0.2 果断查,发现芯片17脚对地30欧姆,取下芯片,17脚对地已经正常,换了一个51125上去(原来是51123)。待机0.01,无3V 5V 线性3V 5V已经正常,发现18脚无电压。请问各位大师们,18脚应该要有电压吗这个应该是开启信号脚吧,但是发现1脚跟6脚也没电压,1脚跟6脚应该是开启信号脚吧,追查1 6脚位的来源无果,未发现来源,很奇怪,哪位大师能指导知道小弟的,3V 5V电感我都打过阻值正常的,上下MOS管也正常,芯片已经换了第二个了也是换的51125,还是一样,是不是51125不可代替51123?
