查看: 1599|回复: 4
那个兄弟修过这个故障
发表于 2008-12-5 17:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
华硕P5PL2的主板,CPU电压只有0.33.其他的都正常。没有ADP3181换。会不会是他的问题
发表于 2008-12-5 17:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
就是要换这个电源管理,加焊一下CPU周围的管子和这个电源管理先试试!
[ 本帖最后由 四极管 于 2008-12-5 17:53 编辑 ]
发表于 2008-12-5 18:48:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般ADP3181坏了是没有电压的  应该是电阻漏电
发表于 2008-12-5 21:49:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
`我想是ic坏了。是ic控制g级的电频信号,你量那个ic的输出是多少
发表于 2008-12-5 21:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上真U看看。。
有的板需要上真U才有VCORE
如果还不行。查 3181的供电,EN,VID,反馈等电路是否有问题。
