楼主: 梦魇魔障
[笔记本]
有了这两招,再也不怕螺丝打滑了。。。
发表于 2014-12-22 12:22:37 | 只看该作者 �
好方法,以前遇到一台,顾客扭得打滑,后来我也没有办法,D壳的
发表于 2014-12-22 13:29:26 | 只看该作者 �
找把好一点的螺丝刀用点爆发力,一下拧开,基本上可以搞定
发表于 2014-12-22 13:40:28 | 只看该作者 �
这个确实比较好使常用的了
发表于 2014-12-22 13:50:39 | 只看该作者 �
这个方法确实很实用,记得有次硬盘的螺丝取不下,最后还是花钱到出模的地方去整下来的
发表于 2014-12-22 13:59:25 | 只看该作者 �
学到了 以后就用这招了
发表于 2014-12-22 19:00:57 | 只看该作者 �
第二个没看懂   第一个是高招
发表于 2014-12-22 19:06:42 | 只看该作者 �
一般小一字螺丝刀就解决
发表于 2014-12-22 20:57:46 | 只看该作者 �
这招不错哦
发表于 2014-12-22 22:03:22 | 只看该作者 �
第二招可以竖起来夹
发表于 2014-12-23 00:01:35 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-12-18 15:30
这招做维修的基本都知道把 还有一招  电钻
买支用电池的电钻吧,没多少钱的。。。
发表于 2014-12-23 09:00:34 | 只看该作者 �
用锉刀把圆的变成方的,再用钳子试过,有效。
发表于 2014-12-23 09:39:33 | 只看该作者 �
免得不需要这样的,有尖嘴钳就可以了,深一点的,这个办法行不通啊,楼主再想想有没有更好的解决深孔螺丝打滑的办法
发表于 2014-12-23 09:40:39 | 只看该作者 �
太有才了,是个办法。
发表于 2014-12-23 10:37:50 | 只看该作者 �
猴赛雷!学到一招了!
发表于 2014-12-23 11:20:26 | 只看该作者 �
如果是外壳,我直接烫个洞拿出来
发表于 2014-12-23 11:38:43 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-12-18 14:57
要是在壳外面的螺丝怎么办
用手电钻把镙帽磨掉
发表于 2014-12-23 11:46:15 | 只看该作者 �
楼主真是厉害 我们学习啦 以后再也不怕啦
发表于 2014-12-23 12:58:39 | 只看该作者 �
我都是用电钻的  速度
发表于 2014-12-23 14:58:03 | 只看该作者 �
好办法啊...
发表于 2014-12-23 14:58:53 | 只看该作者 �
太好啦 很实用 以前搞不下来 用锉 用尖嘴钳 太麻烦
