查看: 2624|回复: 3
kb9012qf是否可以通用
发表于 2014-12-18 13:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想 G480进水机器,打开机器看到EC腐蚀了几个脚,其它地方还好,洗干净后开机,不触发,查了EC 相关引脚电压发现南桥待机好电压没出来,查引脚无短路,想换一个EC,这个EC型号是KB9012QF A3 ,自带程序的,正好手里有一块E430的带板EC,型号是一样的,于是换了上去,开机能触发,电流可以跑动,但跑码只到0.7左右便不动了,查到CPU复位都正常产生了,明显的跑码故障,在这里想问下大家,这个E430的EC是否可以用在G480的板上,因为我还是怀疑程序不对,但不敢肯定,有没有修过此机器的朋友,希望能告知一下,谢谢
发表于 2014-12-18 13:19:51 | 只看该作者 �
会不会是受潮了?要不试试?
发表于 2014-12-18 13:48:08 | 只看该作者 �
不好搞啊这种
发表于 2014-12-23 12:30:24 | 只看该作者 �
KB9012QF是自己带程序 的吗?我手上有一块主板8331P,,原本EC旁边有一个BIOS位的,,没用,,如果是自带程序,,那的确不能通用,
