查看: 2885|回复: 8
[惠普] HP 4411s 机器开机亮屏,不显示东西
发表于 2014-12-18 00:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天接到一个HP4411S的机器,开机电流在0.86A,后面刷了个BIOS 电流到1.55-1.6左右,屏点亮但什么都不显示,也不是白屏,外接无显示,加焊显卡还是一样的,BIOS再刷了个,问题依旧,内存是3代的,板号6050A2252701-MB-A02,问一下是不是显卡坏了。
发表于 2014-12-18 09:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用示波器测下屏接口。。看看CLK  DATA有没有波,。
发表于 2014-12-18 10:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是屏的问题,换个屏试试看,看看问题到底出在哪一块
发表于 2014-12-18 10:23:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线松了 修了很多台了 现在LED屏排线很容易松动 重新接好就可以啦
发表于 2014-12-18 11:15:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器好像是AMD的吧   做北桥试试
发表于 2014-12-18 11:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测试下屏线先
发表于 2014-12-18 11:19:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰屏,主要有几种可能:屏坏,屏线,屏供电不正常,显卡(北桥)
发表于 2014-12-18 11:20:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
或者直接更换屏线  屏试一下
发表于 2014-12-18 11:30:38 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
AMD的机器 看电流   内存都没过吧
