查看: 1566|回复: 1
HP 4411s 机器开机亮屏,不显示东西
发表于 2014-12-17 23:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一个HP4411S的机器,开机电流在0.86A,后面刷了个BIOS 电流到1.55-1.6左右,屏点亮但什么都不显示,也不是白屏,外接无显示,加焊显卡还是一样的,BIOS再刷了个,问题依旧,内存是3代的,板号6050A2252701-MB-A02,问一下是不是显卡坏了。
发表于 2014-12-18 08:18:08 | 只看该作者 �
像是显卡有问题呀!
