查看: 5062|回复: 23
戴尔n4120主板隐性掉电
发表于 2014-12-17 22:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     新人求助,我的本本是戴尔n4120
     最近本本总是不规律掉电,有时是开机几分钟,有时是几小时,而且情况不定,玩游戏会掉,看网页会掉,待机也会,不过好的是拷机不会掉,昨天拷机13小时都没掉电,极限拷机也不掉电,       掉电后一般不能开机,需要切断所有外部电源重新上电才会开机,还有就是北桥附近有电流声。
     现在能确认的是主板的问题。而且主板bios正常,南桥,独显正常。不能确定的是北桥,cpu,内存(其实我是不知道这些个咋确定)烦请大神指导一下具体的检修思路。
     手里有万用表,风枪什么的,没有示波器和稳压电源不知道可以自己动手检修不?还有如果送修的话大概什么价钱。
发表于 2014-12-17 22:50:33 | 只看该作者 �
送修吧   价钱公道       不会黑你的
送售后的话会不会好一点呢?我们这边要价好高。售后680,外面600.青海的  详情 回复 发表于 2014-12-18 12:41
发表于 2014-12-17 23:08:55 | 只看该作者 �
自己没有动手的经验 就很难给你说如何去查 还是送修 比较稳妥
关键是你自己不懂
我承认没修过电脑,但基本的动手能力还是有的。不然维修用的东西我会有?  详情 回复 发表于 2014-12-17 23:16
发表于 2014-12-17 23:16:42 | 只看该作者 �
关键是你自己不懂
还有,我有主板供电图,就是那个太复杂,只是想请大神给个思路而已
那你先排除一下 温度高掉电 下个图纸 监控温控信号正常不 最好有示波器 要不就是用鲁大师的温度压力测试看看 是不是温度一高就掉电 还有硬盘也会引起掉电 排除硬盘 以上都排除 就可以判断主板 看看  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:07
发表于 2014-12-17 23:33:18 | 只看该作者 �
这样的机器只能长时间考查了,一时半会儿不好解决的!应与温度,空焊有关。当然了,有经验的维修高手能快些。
发表于 2014-12-17 23:33:21 | 只看该作者 �
需要切断电源才能开机 感觉是保护了啊
发表于 2014-12-17 23:41:29 | 只看该作者 �
这个不好修,要看是那路掉电,没有示波器更不好办,建议用风枪加热下电容和ec看看,犯不犯毛病。
嗯,回头我试试  详情 回复 发表于 2014-12-18 12:35
发表于 2014-12-17 23:44:44 | 只看该作者 �
最好送修,以免扩大故障范围,这种问题比较难搞,估计维修价格在240左右
发表于 2014-12-17 23:45:58 | 只看该作者 �
电容性能不良,温度高保护。
电容性能不好,这个好检测吗?怎么检测?  详情 回复 发表于 2014-12-18 12:34
发表于 2014-12-18 12:34:57 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2014-12-17 23:45
电容性能不良,温度高保护。
电容性能不好,这个好检测吗?怎么检测?
发表于 2014-12-18 12:35:56 | 只看该作者 �
嗯,回头我试试
发表于 2014-12-18 12:41:17 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-17 22:50
送修吧   价钱公道       不会黑你的
发表于 2014-12-21 15:07:14 | 只看该作者 �
还有,我有主板供电图,就是那 ...
还有硬盘也会引起掉电  排除硬盘
以上都排除
就可以判断主板  看看 哪路电压先掉下去《3V  5V  CPU电压 显卡电压   内存电压 等等》  这个最好需要示波器  万用表也可以就是查的有点慢
找到问题发上来  大家再和你一起研究
嗯,谢谢了,我现在排查的就剩主板问题了。可恶的就是掉电太不规律,查起来好麻烦,经常就是单板开机正常工作n久无奈又装回去,最近连续3天都没出现过掉电情况,都快崩溃了。只能等什么时候单板开机她刚好掉电在讨论  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:27
发表于 2014-12-21 15:27:04 | 只看该作者 �
要不就是用鲁大师的温度压力 ...
嗯,谢谢了,我现在排查的就剩主板问题了。可恶的就是掉电太不规律,查起来好麻烦,经常就是单板开机正常工作n久无奈又装回去,最近连续3天都没出现过掉电情况,都快崩溃了。只能等什么时候单板开机她刚好掉电在讨论了
单板硬盘进系统 用压力测试 单板不带硬盘 进PE测试 这两种看看什么情况  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:31
发表于 2014-12-21 15:29:58 | 只看该作者 �
这种无规律掉电是最让人头疼了
发表于 2014-12-21 15:31:58 | 只看该作者 �
aigezhe 发表于 2014-12-21 15:27
嗯,谢谢了,我现在排查的就剩主板问题了。可恶的就是掉电太不规律,查起来好麻烦,经常就是单板开机正常 ...
单板硬盘进系统  用压力测试
单板不带硬盘 进PE测试
这两种看看什么情况
这些都没问题,不过硬盘进系统压力测试时鲁大师会cpu报警,温度最高92,但是死活不掉电,稳定的都有点异常了。改过散热,把独显和北桥的硅脂泥换成铜片了,压力测试独显温度最高58,也就是说热管散热主要为独显服务  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:38
发表于 2014-12-21 15:38:58 | 只看该作者 �
guteng 发表于 2014-12-21 15:31
单板硬盘进系统  用压力测试
单板不带硬盘 进PE测试
这些都没问题,不过硬盘进系统压力测试时鲁大师会cpu报警,温度最高92,但是死活不掉电,稳定的都有点异常了。改过散热,把独显和北桥的硅脂泥换成铜片了,压力测试独显温度最高58,也就是说热管散热主要为独显服务,所以这里cpu温度高点还是能接受的。不知这样好不?虽然正常用cpu不会超过80
那看来就是某一路电压的问题 这个还真不好找问题的所在 要是有示波器就简单点 大多这种问题都出在电容滤波不良上面  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:49
发表于 2014-12-21 15:49:37 | 只看该作者 �
aigezhe 发表于 2014-12-21 15:38
这些都没问题,不过硬盘进系统压力测试时鲁大师会cpu报警,温度最高92,但是死活不掉电,稳定的都有点异 ...
大多这种问题都出在电容滤波不良上面
也只有这样了,修个板子600也买不来示波管  详情 回复 发表于 2014-12-21 16:00
看来似乎要破产送修了?  详情 回复 发表于 2014-12-21 15:59
发表于 2014-12-21 15:59:32 | 只看该作者 �
大多这种问题都出在 ...
看来似乎要破产送修了?
发表于 2014-12-21 16:00:38 | 只看该作者 �
大多这种问题都出在 ...
