查看: 3451|回复: 19
[联想]
友达屏不能全屏
发表于 2014-12-17 21:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏型号:M200RW01,刚开始的故障是花屏,换了屏芯片AUO_P12301(后缀由z1换成了v2),屏是不花了,但只能显示左半屏,好像横向扩大了一倍。敬请路过的各位高手指点一二。
发表于 2014-12-17 21:28:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷所换的芯片的原程序。
发表于 2014-12-19 17:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
平电路都不知道从哪里下手。白屏还能试着修下
发表于 2014-12-22 18:50:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片有没焊好呀?
焊接技术确实不好,我已经焊了3回了。刚开始是白屏。  详情 回复 发表于 2014-12-22 19:14
发表于 2014-12-22 19:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
fmhzcj 发表于 2014-12-22 18:50
芯片有没焊好呀?
发表于 2014-12-23 11:32:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是有的没焊接好  放发一段时间  再试试
发表于 2014-12-23 13:06:20 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
重新在焊下试试看
发表于 2014-12-27 13:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新焊过了,还是不行。
发表于 2014-12-27 17:36:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏吧 屏程序难找
发表于 2014-12-28 16:05:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
拍个图上来看看
原本分辨率是1600X900的,我刷成了1600X1200,长度显示正常了,但是宽度还是被截取了一小部分。 左边是电脑显示,右边是显示屏,下面有一小部分被挤出去了。 [attachimg]813040[/attachimg][attachimg]813041[/att  详情 回复 发表于 2014-12-29 18:53
发表于 2014-12-28 16:22:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有可能是程序的问题吧
发表于 2014-12-29 18:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第1张是电脑显示,下面是显示屏,下面有一小部分被挤出去了。
发表于 2014-12-29 19:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须刷回1600X900。
如果刷会1600X900的话,长度显示也不正常,大约1半被挤出去了。  详情 回复 发表于 2014-12-29 19:48
发表于 2014-12-29 19:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网盲 发表于 2014-12-29 19:01
必须刷回1600X900。
发表于 2014-12-29 22:43:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该把屏上的码片也对换一下
请问是什么码片?  详情 回复 发表于 2014-12-30 18:50
发表于 2014-12-30 18:50:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天奇电脑维修 发表于 2014-12-29 22:43
这个应该把屏上的码片也对换一下
请问是什么码片?
发表于 2014-12-30 19:48:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
需要刷屏吧,分辨率不对
发表于 2014-12-31 09:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
估计还是电源板故障
我用的是通用驱动板。  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:36
发表于 2014-12-31 19:36:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
醉雨微熏 发表于 2014-12-31 09:31
估计还是电源板故障
我用的是通用驱动板。
发表于 2015-1-2 14:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没解决,顶一顶。
