查看: 3781|回复: 28
Y470 0.5A 掉电
发表于 2014-12-17 17:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台Y470 0.5A  掉电,觉得好修 肯定是缺电, 打开后测试CPU 供电  内存供电 显卡供电都正常,唯独PL902 这一组没有供电,这一路是去哪的 ,不知道 ,从论坛上下载图纸,一个被屏蔽了   一个需要权限才能下载,有没有高手帮我分析一下这个是哪里的问题 。。。谢谢
发表于 2014-12-17 17:45:07 | 只看该作者 �
主板型号是 LA-6881P
发表于 2014-12-17 18:14:26 | 只看该作者 �
其实楼主就是找不到图纸嘛
发表于 2014-12-17 18:16:23 | 只看该作者 �
应为+VGFX-CORE集显供电没出来。
集显供电怎么修啊  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-17 19:25:10 | 只看该作者 �
各个电杆电压都出来了吗 。。
发表于 2014-12-26 10:43:09 | 只看该作者 �
楼主 解决这个问题了吗,我的问题跟你的一样
发表于 2014-12-26 10:45:25 | 只看该作者 �
这个电压有点难修啊
发表于 2014-12-26 10:46:50 | 只看该作者 �
换一下内存条试一下
发表于 2014-12-26 12:45:01 | 只看该作者 �
PL902是集显供电吧,修不出电压的话,断开电感,直接拉个1.05V过去试试。
这个电压不出来 是机器没有正常跑马 你拉个电压 还是不会显示的  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:25
直接啦过去不行 我次过了  详情 回复 发表于 2015-1-23 15:59
发表于 2014-12-26 13:00:59 | 只看该作者 �
复位查没有啊
发表于 2014-12-26 17:27:12 | 只看该作者 �
不好修 了啊
发表于 2015-1-6 15:08:55 | 只看该作者 �
遇到一个跟你这个一模一样的故障  正在搞,不知道兄弟的机子搞好吗?
发表于 2015-1-6 15:11:14 | 只看该作者 �
这个电压跑码才出来吧
发表于 2015-1-23 15:59:18 | 只看该作者 �
直接啦过去不行   我次过了
发表于 2015-1-23 16:23:51 | 只看该作者 �
给个PDF好好查查
Lenovo Ideapad Y470 (Compal LA-6881).pdf
1.11 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-23 16:27:08 | 只看该作者 �
如果有电压不出   板子就会掉电?图纸上传了,慢慢查条件吧
发表于 2015-1-23 20:13:22 | 只看该作者 �
可能是复位没出来掉电了。那个集显的电压最后亮机才出来的。
发表于 2015-1-24 21:57:29 | 只看该作者 �
EC得到什么电压后VR_ON才在发出
发表于 2015-1-24 22:13:56 | 只看该作者 �
其他电压都正常了,这个先查PG ,接着时钟和复位。那集显电压要跑过内存才出来,在0.45V左右。
发表于 2015-1-24 22:44:41 | 只看该作者 �
Y470的通病好像很多啊 !
