楼主: marry120
Y470 0.5A 掉电
发表于 2015-1-24 22:45:38 | 只看该作者 �
才修好了一个 通病 1.5V 后级 微短路  拉低了1.5v!
发表于 2015-1-24 22:50:23 | 只看该作者 �
修好发帖通告一下
发表于 2015-1-25 09:25:38 | 只看该作者 �
kndyshow 发表于 2014-12-26 12:45
PL902是集显供电吧,修不出电压的话,断开电感,直接拉个1.05V过去试试。
这个电压不出来 是机器没有正常跑马  你拉个电压 还是不会显示的
发表于 2015-1-25 09:34:18 | 只看该作者 �
这个要按不跑码来修喽
发表于 2015-1-25 11:33:55 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-17 18:16
应为+VGFX-CORE集显供电没出来。
集显供电怎么修啊
按时序看集显供电应在过了内存正常跑码后才会真正的出来。  详情 回复 发表于 2015-1-25 19:04
发表于 2015-1-25 13:52:47 | 只看该作者 �
修好了没,我也有一个
发表于 2015-1-25 15:02:10 | 只看该作者 �
集成显卡供电 先修跑马就出来了
发表于 2015-1-25 19:04:31 | 只看该作者 �
高寒希 发表于 2015-1-25 11:33
集显供电怎么修啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-25 20:41:46 | 只看该作者 �
查查CPU得到平台复位了吗?
