查看: 8827|回复: 11
苹果air A1466触发到0.76掉电求解决
发表于 2014-12-17 17:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机电流自动触发上电到0.76 反复上电掉电  ,测主板 u3090  lt3957 芯片  PP15V_TBT电压无输出  , 查q3080没有产生PPVIN_S4SW_TBTBST_FET,   q3005 g级TBT_A_HV_EN为 低电平,  对地组值正常这个信号CPU是 发出的 , CPU要具备什么条件 才能发出高电平的TBT_A_HV_EN高电平信号 ,还有 升压芯片u7701 也无输出升压电压 开启和供电都有,就缺Q7707  EDP_BKLT_EN 高电平开启  PPVIN_S0SW_LCDBKLT这个电压,求高手指点,版号是820-3437-b
发表于 2014-12-18 12:36:55 | 只看该作者 �
不装内存,看是否也掉电。或许阻止它跑码,看是否掉电。
如果不掉。就查屏供电这边的某个电压是不是缺少,也就是你所说的这个电压也要查。
如果还掉,问题不是你说的这里 了
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-12-22 11:56:20 | 只看该作者 �
南桥有可能
发表于 2014-12-21 20:20:13 | 只看该作者 �
这种情况,把EC换了,就可以了,,
送钱的机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-17 17:35:25 | 只看该作者 �
EFP_BLKT_EN应该是你的屏的等灯带开启啦。。你没插屏。。升压电感是不会有电的。
你那情况应该是缺电压。。。最好看下CPU供电前面的。电压是不是都起来咯
发表于 2014-12-17 17:33:05 | 只看该作者 �
附上 苹果A1466  版号  820-3437-B 点位图和图纸
发表于 2014-12-17 17:42:40 | 只看该作者 �
我插了屏也一样 ,没有升压电压一样 掉电    ,还有一点该机 看电流像跑马到快亮就掉电  电源小绿灯没有亮,  求指点会不会和小绿灯 也有关系求指点。
发表于 2014-12-17 18:54:05 | 只看该作者 �
期待楼主修复的好消息。
发表于 2014-12-17 19:26:51 | 只看该作者 �
苹果的没修过几台就不多评论了 。、。、
发表于 2014-12-18 09:57:15 | 只看该作者 �
这是a1466图纸 求分析
A1466 2013年最新版本 820-3437-B 无水印.pdf
1.44 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-18 10:11:59 | 只看该作者 �
此机器的几个开启信号都是又单桥cpu发出的。0.78这个电流要是有跳变,基本可以考虑CPU问题。
发表于 2014-12-21 10:17:40 | 只看该作者 �
我正在修的机器,也是D3095,没有15V电压,电感L3095,也没电压,但,机器,能正常显示,就是不充电。故障还在查找中。
