查看: 3999|回复: 16
[优派]
neso显示器屏维修
发表于 2014-12-17 16:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天闲着没事干  把以前留下来的一个屏坏了的显示器拿来研究
现象:整屏起麻点 无图像  如图
先逛了下论坛 看见了这个帖子http://www.chinafix.com/thread-826046-1-1.html说屏芯片容易坏   抱着试下的心态 换了个如图 一点  还是老样子
本来是死心了   但耍起也没事干   还是研究下吧
查VGH电压如图 正常
查12V升压二级管 正常
在查VGL的时候 自我感觉不正常  也就是在这误打误撞的把这个屏修好了   我以为不正常 就查这个电压的相邻的零件 当查到 这个电压的时候我就打算把这个电压飞线给VGL   没想到飞线过去一看久违的NESO图标居然显示了    在来张亮机图
    最后我想把这修出来   就找了个差不多的板子查了下  才发现 VGL这个电压居然是那么多  查了半天也不知道到的是那坏了   就飞根线将就这样吧
    补充“  修好这屏我感觉就是运气好 误打误撞的就修好了  主要还是没有逻辑板的图纸   如果那位大哥能给我解释下 为什么把那两个电压短起就好了  电压只相差0.6V而已    ”  本人表达能力有限   看不懂的莫怪
   各位大哥大姐加点分啊     没分了   穷啊
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
踏风寻梅 + 10 赞一个!
zflzxx + 20 很给力!
发表于 2014-12-17 17:00:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主今天够顺的了!还苦穷。把屏卖了吧,换钱雇个清洁工把你的工作台给收拾收拾!
本人懒啊  详情 回复 发表于 2014-12-17 17:13
发表于 2014-12-17 17:13:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本人懒啊
发表于 2014-12-17 17:22:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把你那个爪爪 还是清洁哈
发表于 2014-12-17 19:28:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
怎么飞的线啊 没看明白啊
把那个三极管的两级短路就好了  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:23
发表于 2014-12-17 20:20:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没看明白
1 屏的型号是
2 VGL修好后是多少V
最后看你升压芯片是8脚的 说说什么型号, 屏的电路图我倒是有几十张
屏型号是M190A1-POA VGL电压-6.78本来是正常的 但这张屏不知道是怎么要7.4V 个人感觉这屏的升压芯片不是那个8角的 而是那个6角的 至于型号没有图纸不知道 上面标的代码  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:33
发表于 2014-12-17 21:12:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没看明白,怎么飞的线…?
发表于 2014-12-17 22:13:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGL电压是负的6.78不行,改飞线到一处负的7.47就可以了!是这样吗?感觉屏电路板上只有一个负电压啊?
我也不知道这张屏是怎么回事 其他的屏VGL6.78的电压都是正常的 电路板上不只一个负压 至少还有一个负12的电压  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:27
发表于 2014-12-18 07:58:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给楼主一个建议啊,修屏的是时候把桌面收拾干净点好。
东西太多了,小心把屏压碎就没法子了。我只是提个小小建议而已。  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:28
我们这的人都这样没收拾 呵呵 收拾了管不了几天又乱了  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:25
发表于 2014-12-18 09:20:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主好幸运,这样就修好了。
完全不知道是怎么好的  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:24
发表于 2014-12-18 09:23:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
18265762635 发表于 2014-12-17 19:28
怎么飞的线啊 没看明白啊
把那个三极管的两级短路就好了
发表于 2014-12-18 09:24:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fmhzcj 发表于 2014-12-18 09:20
楼主好幸运,这样就修好了。
完全不知道是怎么好的
发表于 2014-12-18 09:25:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-12-18 09:25:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这也说明楼主的技术好呀!
发表于 2014-12-18 09:27:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-12-18 09:28:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-12-18 09:33:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄祺益 发表于 2014-12-17 20:20
没看明白
1 屏的型号是
2 VGL修好后是多少V
屏型号是M190A1-POA
