查看: 38434|回复: 255
[显卡维修]
好久没发贴,显卡贴又少来一个6850花屏GPU空焊修复过程
发表于 2014-12-17 15:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧的一块双敏HD6850 到手后目测无外伤,进液,掉件。上机直接花屏。这种卡基本都是GPU平时发热大易空焊,加焊即可
先把显卡拿到水龙头冲一冲刷一刷,来点洗手液效果更好,特别是GPU下面一定要多冲刷一会,冲不干净直接影响成功率和返修率!
刷完用风枪吹干净
搭上BGA
放好显卡和测温线 下加热160,上加热217最后峰值235
通过疯抢距离来控制温度斜率
在心里走一遍温度曲线 217-235不要超过10s
拿掉上下加热冷却
焊点光亮
上机压力测试
测试OK收工
仅供参考,高手勿喷
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员13247870.5元2022-3-7 09:09
 会员11406010.5元2021-6-27 17:41
 会员13347970.5元2021-4-25 23:18
 会员12725380.5元2020-10-3 18:06
 会员11242800.5元2020-2-5 23:54
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +51 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 5 赞一个!
老板々 + 1 赞一个!
扣尔心弦 + 1 赞一个!
深圳龙泉电脑 + 1 赞一个!
hcxmz + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 这也行
2570954110 + 5 牛人,分都给你了
老板、 + 5 赞一个!
745311657 + 5 很给力!
本文由 会员865769 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-2-1 12:54:50 | 只看该作者 �
2338149389 发表于 2015-2-1 12:47
请问真的可以用水洗吗?你用的什么型号的水,是普通的吗
想省钱又省事就用自来水,有钱就用酒精或洗板水。最近发现用开水洗的更彻底
发表于 2016-3-30 11:24:14 | 只看该作者 �
楼那方明显的显存故障,确定加焊GPU能真正解决问题?
HD6系列的GPU基本可以排除因为倒装工艺,GPU基板不良和BGA回流品质造成的花屏(在没有摔,PCB弯曲的前提下)
反而要考虑全卡是否受潮,发煤,跑测试软件看定位下显存颗粒和通道是否有问题。
我也修过不少显卡,实际上没有那么多所谓的GPU空焊,确切的说真正因为厂家回流缺陷和自然热冲击导致的BGA焊点空焊的几乎没有。。
大多数说的空焊实际上是掉点,或厂家回流有缺陷(PCB PAD氧化污染,冷焊),更多的是芯片倒装出了问题(比如NV的高铅门,和底充胶受潮在热冲击下导致微球栅位移脱落或短路,漏电)。
现在显存也不是TOSP封装时代的金钱键合工艺,而也是用倒装封塑,D5的小容量显存由于晶片核心面积小倒装球栅非常微小,难免在长期使用后有脱落开裂而发生显存失效损坏。这些都要去定位故障的。。
加焊能解决表面问题,不一定能真正解决问题,很大的几率会返修的。
回复 支持 3 反对 2
发表于 2016-5-13 09:37:52 | 只看该作者 �
测温线怎么还用万用表显示?
发表于 2016-2-24 13:52:10 | 只看该作者 �
你的万用表是用来当显示温度的?它是如何和测温线连接的,测温线又是如何固定在显卡板上的,固定在哪里?
发表于 2014-12-18 10:17:11 | 只看该作者 �
我也是相中你的BGA了,是买的,还是自己改的,分享一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-17 15:28:16 | 只看该作者 �
楼主的精神可嘉啊。您的BGA焊机不错哦
发表于 2014-12-17 15:56:12 | 只看该作者 �
牛逼呀BGA很不错就是好温度把握那么好
发表于 2014-12-17 16:20:15 | 只看该作者 �
不错不错。学习了。如果我还没要BGA我一定向你学习这手工BGA技术
发表于 2014-12-17 16:22:24 | 只看该作者 �
GPU背面线路板上的小电容,电阻一大片,下加热能不能烤掉件呀?楼主有做处理吗?还是不用处理直接加热。
发表于 2014-12-17 16:24:50 | 只看该作者 �
电炉子还代调温的?准吗?
发表于 2014-12-17 16:30:25 | 只看该作者 �
l楼主是专业修显卡的吧,下次借用了
发表于 2014-12-17 16:46:51 | 只看该作者 �
学习了,真的很好
发表于 2014-12-17 16:55:33 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-12-17 16:24
电炉子还代调温的?准吗?
下加热测温线都调试好的,心中有数,想要精确那就三温区BGA,就一破显卡有这就不错了哈哈。要是专修笔记本就上高端货了,
发表于 2014-12-17 20:18:37 | 只看该作者 �
那是啥炉子?楼主哪里买的?
发表于 2014-12-17 21:42:11 | 只看该作者 �
电炉BGA  牛人啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-12-17 21:47:32 | 只看该作者 �
直接上水龙头。。。。。。。。
发表于 2014-12-17 21:55:33 | 只看该作者 �
值得学习,可以用水洗么?
发表于 2014-12-17 22:52:16 | 只看该作者 �
不用处理,只有GPU下面区域达到熔点,
发表于 2014-12-17 22:53:19 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2014-12-17 20:18
那是啥炉子?楼主哪里买的?
淘的,可调电炉
发表于 2014-12-17 22:59:52 | 只看该作者 �
yxgxdz 发表于 2014-12-17 21:55
值得学习,可以用水洗么?
水洗一点问题没有,(洗板水太贵划不来)关键是一定完全吹干,gpu下面,接口缝隙,电感下面。GPU下面的灰洗不干净影响成功率,和返修率。
发表于 2014-12-18 09:15:51 | 只看该作者 �
BGA是什么牌子的
发表于 2014-12-18 10:17:00 | 只看该作者 �
楼主的精神可嘉啊。您的BGA焊机不错哦
发表于 2014-12-18 10:31:31 | 只看该作者 �
就买个850BGA风嘴加可调电炉就行了
可调电炉型号发下!~哦也想买个,买个BGA一时回不了本,买个电炉使使得了  详情 回复 发表于 2016-5-13 15:53
超级棒,我也淘一个。  详情 回复 发表于 2014-12-18 10:42
