查看: 4974|回复: 21
HP G4开机看不到logo
发表于 2014-12-16 23:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP  G4
版号:DAR18DMB6D1  REV
I3 cpu  焊接在板子上的   独显
开机的话,屏幕能亮,但是看不到logo如图
在坛子里下个对应版号的bios刷上去档在1.4a左右,电压全部出来了。然后刷会原来的bios。加焊显卡 后ok亮机。
DAR18DMB6D1 PCH.rar
1.96 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCH bios
发表于 2014-12-17 09:44:07 | 只看该作者 �
这个分明是开机灰屏的症状啊,加焊显卡没商量啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
398625933 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-16 23:16:11 | 只看该作者 �
今天也修了个HPG42的显卡。
发表于 2014-12-16 23:33:29 | 只看该作者 �
只要是有独立显卡的,跑马不显或者显示不正常,加焊显卡百分之80会好
屏或者屏线出问题的也不少,是不是用示波器就能判断是显卡部分问题还是屏线或屏的问题  详情 回复 发表于 2014-12-17 07:53
发表于 2014-12-17 00:08:18 | 只看该作者 �
那就是显卡的问题啊
发表于 2014-12-17 07:53:28 | 只看该作者 �
找个代换的屏换上就知道了啊  详情 回复 发表于 2014-12-17 23:34
发表于 2014-12-17 08:19:57 | 只看该作者 �
LZ的思路是对的,先易后难……
发表于 2014-12-17 08:39:28 | 只看该作者 �
HP的一般直接干显卡就行了,只要是独显A卡的机器
发表于 2014-12-17 08:56:16 | 只看该作者 �
会不会还是BIOS不对呢!
发表于 2014-12-17 09:13:30 | 只看该作者 �
给你个软件,这个好像能改HP开机的LOGO!U盘启动进DOS,                           C:DIR   ,
                              cd HPDMI   ,
                               nbhpdmifit   ,看看有没有logo设置!
没有的话把大写键按亮,按F1  完了连续按A D V   ,还有设置项!就是都是老英!慢慢研究吧!
HPDMI.rar
3.47 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-17 09:17:31 | 只看该作者 �
这个机子的显卡是这样的
发表于 2014-12-17 09:26:16 | 只看该作者 �
这台HP跟我的一样,11年买的吗
发表于 2014-12-17 09:47:07 | 只看该作者 �
干显卡吧!!!!!!
发表于 2014-12-17 10:15:57 | 只看该作者 �
       是不是bios问题?
不是bios问题。这个拆下来的时候散热口全堵住了。估计是散热不良导致显卡虚了。  详情 回复 发表于 2014-12-17 11:29
发表于 2014-12-17 11:28:33 | 只看该作者 �
这个就是显卡的问题。
发表于 2014-12-17 11:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 11:53:43 | 只看该作者 �
学习了,受用了
发表于 2014-12-17 12:00:13 | 只看该作者 �
应该是显卡吧,做了试试
发表于 2014-12-17 23:34:46 | 只看该作者 �
找个代换的屏换上就知道了啊
发表于 2014-12-18 14:14:10 | 只看该作者 �
这个肯定是屏线
加焊了显卡就ok了啊。不是屏线的问题。  详情 回复 发表于 2014-12-18 14:28
