查看: 3832|回复: 5
主板上MOS管的问题
发表于 2008-12-5 13:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
这在论坛里我看到了关于测MOS管的问题,说是用红表笔测S极用黑表笔测D极,如果数值在500欧左右,表笔交换后测得数值为1说明该MOS管有好的,我昨天晚上按照这方法测了主板上的MOS管红表测S极黑表笔测D极数值在500左右,而交换表笔后数值仍然在300-400左右,连测了好几个都是这样,请问这是怎么回事?
发表于 2008-12-5 13:52:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
判别mos管的好坏。
第一步,从板子上拆下带判断的mosfet
第二步, 分别端接G, D,S极放电
第三步,量测MOS管的D极和S极相互阻值,阻值应该在50欧姆以上(实际阻值是在持续增大的),若情况符合,则认为所有high side MOS均OK;不符则进行第4步精确判断哪颗MOS损坏.
第四步, 量测MOS管的G极和S极之间的相互阻值,若发现阻值不是K级以上(一般正常情況是8.2K),则基本判定该MOS管损坏.
发表于 2008-12-5 14:17:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
回复 #2 黄豆宋飞 的帖子
在板子上直接测也可以吧?
发表于 2008-12-5 14:43:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在板子上测通常都是有误差。按我的经验,通常MOS管坏都是击穿所致。所以假如量G,D,S上任意两个脚短路的话就是烧了MOS。当然量的时候不要上CPU
发表于 2008-12-5 14:50:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
原帖由 黄豆宋飞 于 2008-12-5 13:52 发表
判别mos管的好坏。
第二步, 分别端接G, D,S极放电
第三步,量测MOS管的D极和S极相互阻值,阻值应该在50欧姆以上(实际阻值是在持续增大的),若情况符合,则认为所有high si ...
基础。基础。基础。
发表于 2009-3-13 16:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
3# 事实求是
应该不可以吧。数值不一样。区别比较大。应该是这样的。我在板子上测,就是无穷大。
