查看: 2929|回复: 18
SL400屏暗
发表于 2014-12-16 13:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是主板上屏线接口的0欧电阻坏  为什么坏旁边的电容短路
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
黄盖打周瑜 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-16 13:07:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没看懂呀,什么意思?
发表于 2014-12-16 13:12:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是这机器的通病,换屏供电保险后5A短是旁边的电容坏.
发表于 2014-12-16 13:12:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
仔细读 保险段是因为电容短路造成的
发表于 2014-12-16 13:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯,过流引起的电容路吧
发表于 2014-12-16 13:57:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么意思修好还是没修好
发表于 2014-12-16 21:16:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容不良短路电流增大烧了保险
发表于 2014-12-16 21:47:42 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
通病啊 保險司換了 電容換就行了
发表于 2014-12-16 22:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容不良,引起短路,保险起保护了
发表于 2014-12-16 22:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能就是那个电容质量不太好  一不小心就坏了
发表于 2014-12-16 22:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旁边的电容是滤波的吧,是一起拆还是加电烧出哪个发烫还是?
发表于 2014-12-16 22:12:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没说明白也能叫维修经验
发表于 2014-12-16 23:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没看懂呀,什么意思
发表于 2015-1-12 15:13:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对这是个通病,如果不是灯管或者高压板坏的话,那大部分就是保险坏了
发表于 2015-1-12 15:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容不良短路?
发表于 2015-1-12 17:47:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是因为电容短路 然后保险才保护的
发表于 2015-1-12 19:25:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
fhcjvjvjbbnnvhsf
发表于 2015-1-12 21:45:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  bu     dong     ni      shuo     shen     mo
发表于 2015-1-21 22:07:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大侠们能不能说清楚点 是哪个电容坏了呢?
