查看: 1749|回复: 10
[显卡维修]
显卡内存的问题
发表于 2014-12-16 12:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来能亮的显卡,有两片贴片内存,如果去掉其中一个,还能亮吗?有过实际经验的回复,别乱猜。拜托!
发表于 2014-12-16 13:09:41 | 只看该作者 �
不行,不会亮。
发表于 2014-12-16 13:11:38 | 只看该作者 �
不行,不会亮
发表于 2014-12-16 14:08:16 | 只看该作者 �
不会亮  我时过
发表于 2014-12-16 14:17:39 | 只看该作者 �
楼主说的是显存芯片吧   当然不能取掉其中一个了!
发表于 2014-12-16 15:00:20 | 只看该作者 �
如果只有两颗显存芯片,取掉一颗还能亮,那还真是怪。但一张显卡才两张颗粒,那到是少见。
发表于 2014-12-16 15:12:37 | 只看该作者 �
我见过专业维修显卡的,要先屏蔽掉拆掉的显存,才会亮,我倒没试过,也没显存检测软件
发表于 2014-12-16 20:40:44 | 只看该作者 �
不行的最低两片才能工作
发表于 2014-12-16 21:02:39 | 只看该作者 �
接CRT显示器会花屏的,液晶可能不亮或花屏
发表于 2014-12-16 21:28:03 | 只看该作者 �
不行不会亮 就像人分成两半
发表于 2014-12-16 23:32:05 | 只看该作者 �
就好像内存条的芯片一样,即使一个脚松动都不行。
