查看: 5525|回复: 6
高迪952恒温烙铁温度无限升温,不发热
发表于 2014-12-16 09:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升到300-400中间,可以用一会儿,然后就又降温了!
用了几年了,舍不得扔(其实主要是风枪还可以用)
不知道各位有没有人用过这种型号?或者出现过此类问题的?该如何解决?
发表于 2014-12-16 09:57:02 | 只看该作者 �
问题类似http://www.chinafix.com/thread-739639-1-1.html这个帖子
@闻鸡起舞7844 不知道如何解决的?
发表于 2014-12-16 10:11:30 | 只看该作者 �
发热器坏了?
发表于 2014-12-16 11:09:36 | 只看该作者 �
是不是关闭电源再开会重复出现上述症状?如果这样的话应该是某个元件脚开焊了。
发表于 2014-12-17 12:21:49 | 只看该作者 �
买个发热芯换上就可以了,几块钱的事
发表于 2015-1-12 13:47:50 | 只看该作者 �
楼主知道上面两个烧焦的电阻是多大的吗
发表于 2015-1-13 15:47:20 | 只看该作者 �
我好像也有一个这样的风枪焊台一体的,无限升温啥意思啊?
