查看: 1975|回复: 11
华硕p4b533 主板
发表于 2008-12-5 13:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
华硕p4b533 主板
不过内存,2.6v 3.3v正常,从d0 d1 跑到 c6 c7 ,请问哪位知道那里会造成这个故障。谢谢!
发表于 2008-12-5 13:48:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果供电正常
bios程序正常
应该是io对bios芯片的供电不足,换io试一试
     最简单的还是槽子虚  或脏
发表于 2008-12-5 14:14:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你说的是供电啊,再打一下阻值啊。
发表于 2008-12-5 14:17:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个主板挑内存,换条内存试下
发表于 2008-12-5 20:54:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只要出现E==和C==这样的码都是内存的事,,或者检查内存电压
发表于 2008-12-5 21:01:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
打下阻值 ,清下bios
如果内存供电时钟复位都正常的话加旱北桥
发表于 2008-12-5 21:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个板子还查了负载电压啊,这个应该是内存供电的一半,如果不对那就换内存供电管
发表于 2008-12-5 22:39:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先换内存试下   在测量内存供电跟数据的对地阻值   如果正常那刷写BIOS程序`在就是北桥有问题
发表于 2008-12-5 22:53:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上的各位芯片级维修工程师的技术都很扎实啊,说的都很专业。
建议参考8楼意见。
发表于 2008-12-6 09:02:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电和阻值正常就刷BIOS。我修过的板一般都是BIOS坏。刷上就好。
发表于 2008-12-6 09:13:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
北桥的可能性很大,查北桥
发表于 2008-12-6 10:56:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
weixiu
这个主板是显卡插槽下面哪个MOS管爱坏
有可能是I/O空焊
