查看: 8353|回复: 103
[笔记本]
忙里抽空,发个新帖
发表于 2014-12-15 13:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          机型:联想Z370      版号:广达KL5  HM65独显架构         故障:二修主板穿孔
故障描述:当时正在修别的机子,重庆的兄弟说有片板子穿孔了,不出CPU核心供电,发给我修。当时让他发了穿孔部位照片,觉得可以搞(要是CPU,桥,EC附近穿孔的就没必要发了)。
一、收到板子以后,目测全板,CPU供电附近烧了个洞,电源接口附近板子变形严重,触摸板底下稍微有些进水腐蚀。打全板主供电,公共点对地值,为发现明显短路故障。通电测试。电流到0.18A左右掉电,可以反复触发。测全板主供电,发现独显供电,CPU核心供电未出,集显供电未出。
A:先检查独显供电HM65独显供电一般都是PCH在供电、PG正常以后发出低电平的EN#信号开启独显供电。实测触发瞬间GFXON为低电平,DGPU_PWR_EN#为高电平,可能是PCH条件不满足。
B:查了下图,PCH收到的PWROK APWROK均是由EC_PWROK转换而来。熟悉广达的都知道,EC收到供电芯片发出的HWPG以后,延时发出EC_PWROK。马上去检查EC收到的HWPG信号。
C:EC 124PIN实测触发瞬间,HWPG信号为0.5V左右,明显不正常。断电打对地值,280多,仔细检查了一下EC边上有些助焊剂,可能是加焊过,手里头正好有这种EC,直接换掉,再次通电测试,故障依旧。
二、重点检查HWPG信号,所有关联的主供电都已经出来了,万用表检测上拉电阻一端有3.3V,焊下一边后测量阻值正常。这边只能用割线法。
A:割断所有与HWPG相连的供电芯片,EC,  U14,拆掉上拉电阻;对地应该是悬空,但是实测对地380左右,又是一例板层漏电的。这边注意到CPU供电穿孔附近有个VR_ON的与门电路,虽然电阻没装但是板子上线路已经布好了,估计也是主板烧穿惹得祸。
B:这边只能用万用表二极管档,通断测试,割断与这个门电路相连的线路。经过一番比较,割断EC背面的一根线以及U14相连的线路,然后补好原来的HWPG信号线,这时候HWPG信号对地值回复500多。
C:通电测试,HWPG信号回复正常3.3V,电流0.22A左右不掉电,但是CPU核心供电未出。
三、检查CPU核心供电工作条件。
A:CPU座子AP33接入细线,检查PROCPWRGD信号,正常1.05V左右。实测正常。
B:检查ISL95831工作条件,供电正常,VR_ON1.05V正常。示波器检测SVID信号,如图:双通道抓取SVID,SVID_CLK持续有波,SVID_DATA有1.05V无波,明显不正常。
C:检查SVID信号线是否有断线。这边要注意,需要拆掉上拉电阻。
D:这边很明显是断线了,也是穿孔惹的祸。
四、检查SVID信号,如图:板子已经正常点亮。接着给板子上BGA做了下整形,进PE测试,隔天发回重庆了。
总的来说, 修这种机子,需要耐心。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6391130.5元2020-7-15 10:31
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +330 收起 理由
liwenshuai123 + 5 赞一个!
412756466 + 1 很给力
hbqfkj + 5 赞一个!
CX丶小南 + 5 很给力!
赌必输 + 5 很给力!
衣服我很烦 -2 标题不清/内容不符
182187035 + 5 很给力!
笑睇人生 + 5
我心如水! + 5 赞一个!
你是谁呀11 + 5
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-15 13:15:09 | 只看该作者 �
兄弟修得相当不错!!
发表于 2014-12-15 14:17:52 | 只看该作者 �
佩服楼主有耐心,技术真好!!
发表于 2014-12-15 18:02:15 | 只看该作者 �
还在学习新板时序呢  碰到的新板少
发表于 2014-12-15 18:13:48 | 只看该作者 �
技术没得说,不过这种板子一般人看到都放弃了
发表于 2014-12-15 18:23:03 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼啊!!分析的很到位啊……
发表于 2014-12-15 18:41:46 | 只看该作者 �
佩服楼主有耐心,技术真好啊!
发表于 2014-12-15 18:42:34 | 只看该作者 �
{:3_51:}楼主真细心啊, 学习了
发表于 2014-12-15 18:51:31 | 只看该作者 �
整形?放在BGA加热加伸?
发表于 2014-12-15 19:42:09 | 只看该作者 �
膜拜,楼主每次发的都是精品啊
发表于 2014-12-15 19:44:08 | 只看该作者 �
还是实地培训出来的技术好呀!
发表于 2014-12-15 20:31:46 | 只看该作者 �
楼主每次都是精华,我的一个进水的G470仁宝LA-6751P不出集显,测PROCPWRGD有1.05V仁宝的标示一时找不到地方,看了楼主的贴子,我觉得自己还是不够用功!
6系列需要跑码过了内存之后CPU才会发出第二组SVID给电源管理芯片来产生集显供电。  详情 回复 发表于 2014-12-15 22:03
发表于 2014-12-15 21:22:57 | 只看该作者 �
土豆楼主 又半个月没有看到你帖子了 看你的帖子就是一种享受
发表于 2014-12-15 21:50:02 | 只看该作者 �
楼主可以分享下怎样给板子整形吗,上次我修到 一个板子,也是变形了,我用风枪吹,然后,手动按平,结果,板子是平了,但是 不触发了,搞弯了又可以触发,最后换板了,
发表于 2014-12-15 21:53:14 | 只看该作者 �
看土豆个的帖子就是一种享受
发表于 2014-12-15 22:03:59 | 只看该作者 �
蕝怼0岠蓠 发表于 2014-12-15 20:31
楼主每次都是精华,我的一个进水的G470仁宝LA-6751P不出集显,测PROCPWRGD有1.05V仁宝的标示一时找不到地方 ...
发表于 2014-12-15 22:12:09 | 只看该作者 �
您的贴可以作为教材来读
发表于 2014-12-15 22:23:52 | 只看该作者 �
上CPU测SVID值是为了阻值差异更大,更直观?
发表于 2014-12-16 08:05:15 | 只看该作者 �
楼主的波波看起来不错啊   好多钱
发表于 2014-12-16 08:30:23 | 只看该作者 �
楼主的帖子技术含量太高了哦,理论不行,真的很难看懂啊,要继续学习啊
