查看: 2631|回复: 8
hp nx6325主板维修
发表于 2014-12-15 09:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nx6325主板,电源线接反,开不开机,电池没电,装上电池开机下面灯会闪,请教大神解决,QQ.8988
发表于 2014-12-15 11:10:06 | 只看该作者 �
装电池开机灯会闪是因为电池没电了,这是正常的。换个电源试一下吧
发表于 2014-12-15 12:24:44 | 只看该作者 �
换了,有人说电源模块烧了
发表于 2014-12-15 12:29:42 | 只看该作者 �
电源线接反也有花生?公共点有无短路?找图纸按时序修吧!
发表于 2014-12-15 13:15:32 | 只看该作者 �
主板是古董了吧
发表于 2014-12-15 20:01:29 | 只看该作者 �
建议楼主送修吧   非业界人士   不要自己弄  很容易扩大故障滴哟
发表于 2014-12-15 20:32:28 | 只看该作者 �
非维修人员 参考6楼建议
维修人员按着时序修理
发表于 2014-12-15 20:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样你能找到答案吗?
发表于 2014-12-15 21:40:58 | 只看该作者 �
电源线接反引起的故障,一般都在保护隔离部分。
