查看: 1703|回复: 6
索尼笔记本VPCEG18EC CPU工作最低频率
发表于 2014-12-15 08:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统 内存 CPU 以排除  主板BIOS电池 没上  主板换成I3的CPU显示正常  把I5 2410 换到别的主板 工作也正常 CPU风扇也排除 故障 大家帮我想想 还有什么原因 导致 这种故障 最好谁有这个原厂BIOS 发给我 我怀疑 这个有问题 因为 这个主板 是后换的  刚上完 显示不出 主板型号 后来 在售后那 重新刷的 主板串码 和机器型号
发表于 2014-12-15 08:42:12 | 只看该作者 �
供电不足自动低频工作有没可能?另外会不会是板上有跳线帽(虽然本本上可能性很小)?没见过这板。。。
发表于 2014-12-15 08:46:07 | 只看该作者 �
主板上没有跳线帽  用个CPU睿频软件 CPU 频率就能上来  拷机也正常  真是想不到 还有什么地方有问题
发表于 2014-12-15 08:53:14 | 只看该作者 �
可以超频的试试
发表于 2014-12-15 09:10:57 | 只看该作者 �
笔记本BIOS超频不了  只能用软件改下  改完CPU频率就正常了  重新启动 机器又恢复800MHZ 郁闷
发表于 2014-12-15 14:58:01 | 只看该作者 �
换个原装的电源适配器看看!
发表于 2015-1-18 08:56:32 | 只看该作者 �
这个故障我也不修了 对付用吧  用CPU睿频工具 直接把 CPU频率提升上来  用吧  就是麻烦点
