查看: 1815|回复: 5
V360开机不显维修
发表于 2014-12-14 15:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
前几天接了一台V360机子是老板接的故障是开机不显示,老板没有修好,我回来一看我的个神啊这板子搞的不像样了,南桥,显卡,乌龟壳都搞个遍,这机子应该是二修机,没办法只有 修啊。。。。。。。H:\DCIM\IMG_20141214_142245.jpg,不管了,先电点一看过了内存,没有过显卡,怎么回事,这么简单搞的这么复杂,先换个显卡,反正手上有现成的,换好了以后满怀信心的通电开机发现还是一样,陷入沉思,于是有刷个BIOS看看,结果还是一样,没办法只有老老实实先查显卡供电看看,一查发现显卡旁边有个电感没有电压L24   0V我去电感另一头1.02V,电感断了换掉,再上电一看过显卡了不过是灰屏,我的个去难搞啊!找了一个外接显示器外接正常,内接灰屏,外接正常显卡换的新的没问题,查屏接口电路发现两个电压不正常LCD_EDID_CLK-R  0.75V、   LCD_EDID_DAT_R0.2V,这两个信号应该是3.3V才对啊,打了下阻值一个400多一个70,查这两个信号是怎么来的,查到是由U47  U48这两个与门管子过来的LCD_EDID_DAT加DAT_DDC_EDID=LCD_EDID_DAT 去掉U47后NV_LCD_EDID_DAT 3.3V    DAT_DDC_EDID3.3V看来是这个管子坏了,手里没有这个管子就在VGA接口上取了个反正外接VGA很少用,由于LCD_EDID_CLK-R  0.75V也不正常所以也和上面的思路一样查了下换掉了U47  U48,这下直接上电上屏,久违的联想LOGO出来了这个心情啊!其实维修过程花了好长时间啊!小弟刚刚学维修1年也没发过帖子图都不会上,写的不好大家包含
发表于 2014-12-14 15:30:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看不懂,附上图纸说明一下更好
发表于 2014-12-14 15:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵…写的不错,修的也不错!加油↖(^ω^)↗!
发表于 2014-12-14 15:48:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还可一不错
发表于 2014-12-14 16:13:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
老板的人才啊。
发表于 2014-12-14 16:48:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
兄弟弄得不赖,这个地方我也没注意过 ,收藏学习了
