查看: 3885|回复: 12
戴尔 M6300内存槽怪现象
发表于 2014-12-13 22:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电脑有两根内存槽,现在插一根4G在A槽,居然BIOS里显示已经是双通道模式,换一根1G的内存,同样还是双通道模式。
BIOS用默认设置,重启,还是双通道模式。把CMOS电池拔掉,过一会接上,再进BIOS,还是双通道。如下图。
当然CPU-Z里面当然一定是单通道。那各位要问了,纠结什么呢?能正常使用。现在又搞了条4G的一模一样的内存条,把它插A槽,还是双通道,还是正常使用。
现在 1.两条都插上,大写灯闪烁,黑屏,无法开启。
        2.只插B槽,无论任何一根4G还是1G,大写灯闪烁,黑屏,无法开启。
        3.两条都不插,无内存,大写灯和锁定键灯闪烁,黑屏。
现在还是A槽插了一根4G, B槽空着,就能正常启动使用,
B槽不能插内存,插了就无法启动。
内存本身都是好的,单独都可以启动的,BIOS也升级到最新版本,肯定也支持2x4G的,这些基本问题肯定都排除才会来发帖求助。
问各位大神,怎么检查,具体检查哪里?B槽有地方虚焊?还是有其它地方有东西坏了呢?图纸在这里http://www.chinafix.com/thread-700463-1-7.html
现在有工具万用表和热风枪和烙铁。主板借用网上的,还没拆,请指教该怎么量DDR2内存电压?板号:LA-3751P
芯片组:965,主要工作是搞软件,业余搞点路由才弄到硬件来。望各位指导菜鸟。
发表于 2014-12-13 22:13:30 | 只看该作者 �
就插一根呆着吧
发表于 2014-12-13 22:16:51 | 只看该作者 �
刷刷B的内存槽。应该是内存槽接触不好了
发表于 2014-12-13 22:37:46 | 只看该作者 �
B槽虚焊了吧
发表于 2014-12-13 22:43:37 | 只看该作者 �
北桥吧
发表于 2014-12-13 22:47:30 | 只看该作者 �
DDR2怎么会有单条4G呢?
没见过  详情 回复 发表于 2014-12-14 16:11
发表于 2014-12-14 10:04:14 | 只看该作者 �
2代就没看到有4G啊。你的条子肯定是假的。
发表于 2014-12-14 10:15:29 | 只看该作者 �
北桥虚汗了 ? 打下槽子的阻抗
北桥虚焊,插一根内存也能正常使用?我真的不太懂。。。望告知。  详情 回复 发表于 2014-12-14 15:06
发表于 2014-12-14 15:06:15 | 只看该作者 �
山布 发表于 2014-12-14 10:15
北桥虚汗了 ? 打下槽子的阻抗
发表于 2014-12-14 15:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能插一条就插一条
发表于 2014-12-14 16:11:36 | 只看该作者 �
z815163230 发表于 2014-12-13 22:47
DDR2怎么会有单条4G呢?
没见过
发表于 2014-12-14 16:26:30 | 只看该作者 �
北桥数据问题吧
北桥有问题?现在工作在一根4G情况下很稳定啊?怎么确认问题呢?  详情 回复 发表于 2014-12-14 16:31
发表于 2014-12-14 16:31:53 | 只看该作者 �
