查看: 2960|回复: 11
求助,维修充电器
发表于 2014-12-12 23:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该充电器为铅蓄24V充电器。
插上220V电源(未接电池),红灯一闪一闪的(每秒2~3次)。
万用表测量直流输出(指针式)25V左右来回小幅晃动;(数字式)23V~26V跳动。
方案为3842+339,经测量:高压端300+V;339(3脚)17V,应该正常。
请教各位坛友,下一步该怎么查?先谢谢各位了!
发表于 2014-12-12 23:58:29 | 只看该作者 �
把板的电容全换掉 ,至少前级的二次供电的电容要换掉试一下。
发表于 2014-12-12 23:59:21 | 只看该作者 �
就是前级芯片旁边的电解电容。50V47uf的就可以。
感谢您的回复!已经按您说的换成了50V47uf的(2只都已更换)。故障依旧。有没有其他思路啊?  详情 回复 发表于 2014-12-13 10:29
发表于 2014-12-13 06:38:17 | 只看该作者 �
3842的7脚的电压是多少v
谢谢您的回复!3842的7脚的电压是16~17v。随红色指示灯闪烁同频率跳动。  详情 回复 发表于 2014-12-13 10:46
发表于 2014-12-13 06:39:54 | 只看该作者 �
tl431一脚电压是多少v
谢谢您的回复!tl431一脚电压是2.2~2.3v.随红色指示灯闪烁同频率跳动。  详情 回复 发表于 2014-12-13 10:43
发表于 2014-12-13 10:29:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 10:43:36 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-13 06:39
tl431一脚电压是多少v
更换tl431看看  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:39
发表于 2014-12-13 10:46:13 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-12-13 06:38
3842的7脚的电压是多少v
发表于 2014-12-13 15:35:26 | 只看该作者 �
电源打嗝,应该是变压器后端有故障
发表于 2014-12-13 16:39:48 | 只看该作者 �
更换tl431看看
发表于 2014-12-16 21:47:38 | 只看该作者 �
看你一楼描述貌似充电器没问题啊,带个24v电池看下,不放心就先查下输出部分,重点是输出串接的一个0.x欧采样电阻和防反接二极管。
发表于 2014-12-17 08:57:22 | 只看该作者 �
是打嗝,好像是过压保护了。
