查看: 19247|回复: 151
[已解决]
再来一个二修华硕K43SV不触发。3分钟搞定。
发表于 2014-12-12 17:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同行送过来一个华硕K43SV的机器,故障,不通电,待机电流0.033。拆开主板,发现主板的EC.BIOS  都被动过,他说觉得是桥的问题,打算干桥,又怕不是那个问题,麻烦,就拿过来我看看,发现主板确实被动过,但问题故障一样。
好了话不多说,开始修吧,(我有个毛病,检测主板的第一步,先在无电状态下,测量各个电杆和公共电是否短路)主板无短路,再上电测量待机3V5V,正常输出,开关机也有高低高跳变,那问题就好说了,要么是EC要么是南桥问题。
先查EC8572,供电脚VCC正常,AVCC模拟供电正常,LID_SW#休眠脚正常。AC_IN#也正常,BIOS同行之前也刷过,官网的应该不会错,难道是EC坏了吗?突然想到这个板子,待机3V5V芯片,会有一个PG给EC,EC必须要收到PG才会参与开机,后来才发现通过EC的引脚定义,来EC的67脚,无电压,发现问题了,肯定是这个有问题,正常3.3V,要么是中间的经过的电子元器件损坏,或者是中间断线了,我测量了待机3V5V芯片PG脚,有3.3V,不过华硕这板子一般不可能是直接过来的,中间肯定有东西,通过跑电路,从EC67脚开始跑,一直跑到内存旁边有个四个角的排阻,而排阻的另一端,有3.3V难道是这这里吗?
断开电源,测量排阻的有电压的一端,正好去了待机3V5V芯片,心里顿时激动了,不用说一定是排阻坏了。
二话不说,直接找了个类似于这样大的,直接装上去
换好后,通电,由于CMOS电池之前被放过,通电直接自动开机了,电流刷刷的上到1.2几又跳到0.9瞬间有跳到1.34,这肯定是亮了。
接上屏,熟悉的华硕LOGO,立马正常显示
虽然问题不大,也就是个小问题,但如果没图,没头绪,修起来还真的麻烦,要不是同行及时送过来,等他干完桥,就麻烦了,还不知道会不会出别的什么问题呢。
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
杞人-忧天者 + 1
oswuya + 5 赞一个!
小自行车 + 5
小飞2H + 5 很给力!
小小鸟愿高飞 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
mymeili326 + 2 很给力!
小小的爱情 + 2
发表于 2014-12-12 18:39:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主所说的待机3V5V芯片,会有一个PG给EC,EC必须要收到PG才会参与开机。这段话的意思是不是说RSMRST#信号啊?
楼主来解答哈 。这个PG是个什么意思 。  详情 回复 发表于 2014-12-18 09:50
不是这个 是pg 不是rsmrst#  详情 回复 发表于 2014-12-13 14:06
RSMRST#是待机的必要条件,楼主应该说的就是这个~  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:23
同求本楼主解答!!  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:22
发表于 2014-12-12 17:49:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这款很多排阻问题
发表于 2014-12-12 18:30:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技术不错,楼主广东的?穿那么凉快
大哥 我真的 真的 真的 很佩服你 这都能看出来 太有才了我看了3变都没看出来 看来以后修机器 还是先要把眼睛放亮了  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:14
好强大的眼神...........  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:03
你的眼睛确实厉害!辣,毒。怪不得所有母体都怕被你瞄上!  详情 回复 发表于 2014-12-15 22:54
不错哦,眼神好使  详情 回复 发表于 2014-12-15 10:57
这都被你看出来了~  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:18
发表于 2014-12-12 18:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
L-ARS760C1 V1.0
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-12 19:18:29 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
野兽619 发表于 2014-12-12 18:30
技术不错,楼主广东的?穿那么凉快
这都被你看出来了~
发表于 2014-12-12 19:22:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
淘气宝 发表于 2014-12-12 18:39
楼主所说的待机3V5V芯片,会有一个PG给EC,EC必须要收到PG才会参与开机。这段话的意思是不是说RSMRST#信号 ...
同求本楼主解答!!
发表于 2014-12-12 19:23:19 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2014-12-12 19:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
按时序修就是舒服。不过此故障应该是叫不触发。
发表于 2014-12-12 20:40:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
曾工不错,长进很快呀,刚开始学的时候电路都不懂,现在成高手了。超级历害了。咱们又打造了一个精英高手。
发表于 2014-12-12 22:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前遇到的是RTCRST,4脚排阻问题,
发表于 2014-12-13 13:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修过供电不出PG 给EC的 直接和边上一个脚3V连起 也能开
发表于 2014-12-13 14:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是这个   是pg 不是rsmrst#
那你说说是哪个PG?  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:25
发表于 2014-12-13 16:25:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
舟子 发表于 2014-12-13 14:06
不是这个   是pg 不是rsmrst#
那你说说是哪个PG?
发表于 2014-12-13 16:35:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是EC旁边的103排阻呀
发表于 2014-12-13 16:48:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
华硕和映泰的都容易坏排阻啊
发表于 2014-12-14 23:58:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
强,3分钟修机,什么时候能有这样的水平呢
发表于 2014-12-15 00:17:04 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
華碩沒圖紙修起來要對電路和信號很熟才行。
廣東也很冷了。
发表于 2014-12-15 05:55:41 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这个还是很给力的,3分钟,向高手致敬,我要向高手学习
发表于 2014-12-15 09:55:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机芯片给ECpg信号,才知道呢,还有楼主没图纸跑电路也是蛮厉害的
