查看: 1402|回复: 12
CPU没供电 大家帮忙看一下
发表于 2014-12-12 15:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片换了     5V供电正常    EC有1.17V  VID3   VID7有1.17V
就是没CPU电
发表于 2014-12-12 16:19:02 | 只看该作者 �
好好的一张图,给剪成两截了,看着头晕啊
发表于 2014-12-12 16:35:39 | 只看该作者 �
弄个完整的图?这个看的眼花…。
发表于 2014-12-12 16:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 17:00:14 | 只看该作者 �
CPU供电芯片不只这几个工作条件吧,认真看一下,有没有没有起来的信号和电压
发表于 2014-12-12 17:06:25 | 只看该作者 �
有没有没有起来的信号和电压
你说的是什么信号电压  上管下管的吗  上下管没有开启电压。
发表于 2014-12-12 19:17:10 | 只看该作者 �
这是几系列的板,不能根据一个芯片,就说不出CPU供电。要看时序。你这样,只能分析出这个芯片的关键引脚。图片不是很清楚,你查查VCC,EN,VFB,PSI
发表于 2014-12-12 19:39:47 | 只看该作者 �
主供电有吗,就是公共点的供电过来没。芯片要出电压要满足 主供电 供电 开启 VID 反馈,基本上这些吧。
发表于 2014-12-12 20:01:39 | 只看该作者 �
芯片的29脚是供电开启脚。
发表于 2014-12-12 23:12:05 | 只看该作者 �
看下图纸时序吧,用示波器测下VID有没有波形,
发表于 2014-12-13 09:52:00 | 只看该作者 �
VFB17脚 是干什么的?
发表于 2014-12-13 09:58:48 | 只看该作者 �
主要的条件查完后,在查一下旁 边的反馈之类的小电路
发表于 2014-12-13 12:15:24 | 只看该作者 �
修好了  是D3二极管的有一头开了
