查看: 4374|回复: 14
七彩虹MCP61 D3没复位小修
发表于 2014-12-12 14:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没有发帖子咯,今天闲的蛋疼发一篇帖子。接到同行拿过来一块主板,问他什么问题,他说点不亮就走咯。。 我拿起主板,根据维修手法,一看,二摸,三闻,四听没发现什么异常的。先来张扒光的图片
直接插诊断卡上电能触发,复位等常亮。
没有复位好说,怕就怕有复位不怕码的。根据时序:供电,时钟,复位。先查供电。
NVTDTA供电时序是:待机电压-内存供电-桥供电-CPU供电-总线供电。既然能触发咱们待机电压跳过,直接插内存供电:1.66V正常。
在查桥供电:1.13V正常.
然后在查CPU供电0V,CPU供电既然为0V那么总线供电肯定也不对,也是0V。看来问题锁定咯,没有CPU供电那肯定就不会有后面的时钟,复位。主板就像爱情一样,没有爱那里来的情,练练相扣的。那么给CPU供电修出来不出意外就板就秒杀咯。此板CPU供电采用RT8855供电芯片,当然还有驱动芯片,型号是什么我忘记看咯,也没仔细看。
此芯片共48脚,采用QFN封装。
直接来到芯片48脚 EN开启脚测量为0V,忽然发现敌情,明显能看见旁边一颗电阻掉咯,此电阻做为48脚EN开启脚上拉作用,应该为3.3V,没有此电阻所以为0V。找咯个华硕相同采用RT8855的板子取了个48脚相连的电阻1.5K装上。上电触发,复位正常,一路跑马亮机。
高手飘过哈,
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
lrkk623 + 5 很给力!
子墨粉丝 + 5 赞一个!
z597661762 + 2 很给力!
七色の明日 + 5 很给力!
neco + 2 赞一个!
机械写轮眼 + 5 很给力!
最爱九公主 + 5 很给力!
ptmanager + 10
发表于 2014-12-13 12:02:31 | 只看该作者 �
给力。。。。。
不过那个开启是电阻坏掉了吗
不是,是连接芯片48脚 上拉电阻掉件了。  详情 回复 发表于 2014-12-13 13:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-12 21:37:24 | 只看该作者 �
一个小电阻就能起到如此大的作用!真是了不得!对于很多人善用导线直接短接电阻的作法是个很好的教程。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-12 21:02:06 | 只看该作者 �
怕是没这么巧的事,我试过用镊子翘贴片电阻电容,如果没腐蚀,没那么容易能翘落,何况是塑料的座子
大千世界无奇不有,只是你没遇见。不代表就不会发生。  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-12 15:15:45 | 只看该作者 �
楼主眼神犀利啊!!一般这样的情况我是分不清楚掉件还是本来就没装的!!
焊盘颜色不同。。。  详情 回复 发表于 2014-12-12 16:11
发表于 2014-12-12 16:11:10 | 只看该作者 �
焊盘颜色不同。。。
发表于 2014-12-12 16:20:27 | 只看该作者 �
很详细  很明白   楼主看的出来那个掉的上拉电阻是故意弄掉的还是意外掉的?
此板拿过来上风扇的座子断咯一边,刚好电阻就在座子下边。。  详情 回复 发表于 2014-12-12 16:22
发表于 2014-12-12 16:22:46 | 只看该作者 �
这个解释简单 暴力 易懂 哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-12 16:28
发表于 2014-12-12 16:28:07 | 只看该作者 �
这个解释简单 暴力  易懂   哈哈
发表于 2014-12-12 18:32:18 | 只看该作者 �
楼主点位图用的是哪一个
修另外机器的。。  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:36
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-12-12 21:46:18 | 只看该作者 �
捡到死鱼了
发表于 2014-12-12 21:49:38 | 只看该作者 �
思路清析,很有条理。高手
发表于 2014-12-13 11:36:44 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-12 18:32
楼主点位图用的是哪一个
修另外机器的。。
发表于 2014-12-13 11:38:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 13:32:13 | 只看该作者 �
思维在这里 发表于 2014-12-13 12:02
给力。。。。。
不过那个开启是电阻坏掉了吗
