查看: 3807|回复: 20
索泰G41 进系统死机
发表于 2014-12-12 13:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰G41   进系统死机      外设全部屏蔽了 南桥也换了    进到系统  挡检测到这样个驱动就死机了
发表于 2014-12-12 13:15:49 | 只看该作者 �
BIOS刷下试试
还有个问题就是进BIOS 滚动条过了就很卡 有时还会死机  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:18
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:17:45 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:18:02 | 只看该作者 �
进PE 卡 进BIOS是没有问题的  详情 回复 发表于 2014-12-12 14:11
发表于 2014-12-12 14:09:37 | 只看该作者 �
好板的bios备份一下,再刷个bios试试,
 楼主| 发表于 2014-12-12 14:11:07 | 只看该作者 �
进PE 卡        进BIOS是没有问题的
发表于 2014-12-12 15:03:03 | 只看该作者 �
北桥咋地了吧?
发表于 2014-12-12 15:07:43 | 只看该作者 �
有没有测1.05V 和1.5V桥供电
死机状态下测电压都是正常的  详情 回复 发表于 2014-12-12 16:02
发表于 2014-12-12 15:08:26 | 只看该作者 �
时钟测了吗
发表于 2014-12-12 15:09:02 | 只看该作者 �
32K晶振有波吗
发表于 2014-12-12 15:13:33 | 只看该作者 �
内存没问题吗???北桥考虑了吗!??
发表于 2014-12-12 15:16:18 | 只看该作者 �
更换内存,测内存电压。
内存是换了的 有一次还直接重启了  详情 回复 发表于 2014-12-12 16:02
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:02:11 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-12 15:16
更换内存,测内存电压。
内存是换了的   有一次还直接重启了
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:02:34 | 只看该作者 �
790717567 发表于 2014-12-12 15:07
有没有测1.05V 和1.5V桥供电
死机状态下测电压都是正常的
发表于 2014-12-12 16:16:05 | 只看该作者 �
换内存 有一次直接重启   会不会是内存问题啊?
发表于 2014-12-12 16:49:21 | 只看该作者 �
进系统死机,先查下时钟。死机状态下。
这个GB桥容易坏哦。。。
死机也可能是他导致的。
南桥应该排除了 以为接手的时候是进不到PE 那时候还没有挂硬盘 把外设全关闭了 把自检驱动的关闭了 进PE桌面就死机 , 后来换了南桥 还是一样 挂上硬盘后 只要一检测都上面那个图就死机了 再  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:38
发表于 2014-12-12 18:34:09 | 只看该作者 �
把网卡下掉看看
只是屏蔽过 明天试试  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:38
 楼主| 发表于 2014-12-12 19:38:22 | 只看该作者 �
思维在这里 发表于 2014-12-12 16:49
进系统死机,先查下时钟。死机状态下。
这个GB桥容易坏哦。。。
死机也可能是他导致的。
南桥应该排除了   以为接手的时候是进不到PE 那时候还没有挂硬盘     把外设全关闭了  把自检驱动的关闭了    进PE桌面就死机   ,   后来换了南桥   还是一样   挂上硬盘后   只要一检测都上面那个图就死机了   再换了硬盘     驱动全部自动打上了   但不定时还是要死机   一般就在10分钟。   死机状态   测试电压都正常
 楼主| 发表于 2014-12-12 19:38:52 | 只看该作者 �
只是屏蔽过    明天试试
南桥换过了,你就把声卡,和网卡外设都娶掉。。 死机状态测量时钟。。。  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:53
发表于 2014-12-13 11:53:18 | 只看该作者 �
-这狗日的爱情 发表于 2014-12-12 19:38
只是屏蔽过    明天试试
死机状态测量时钟。。。
