查看: 3582|回复: 38
问个待机电路的白痴问题
发表于 2014-12-12 13:00:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一次我搞到个华硕F8S大黄板,待机高,拆掉PS51020的那个待机芯片再插电源就一股青烟袅袅升起,啪啪啪响了好几声………再修保隔管,换一个烧一个,就不只是保隔这么简单了。    求大神们分析下为什么不上待机芯片上电就会烧?  而有些51125之类的拆掉就没事。是什么原理导致烧的,又会烧一些什么元器件?  对于这种烧了的板修复几率还大吗?
发表于 2014-12-12 13:07:51 | 只看该作者 �
把开机线路元件全换了
那你觉得为什么不上待机芯片会烧掉呢?  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:12
发表于 2014-12-12 13:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wohawunaizz 发表于 2014-12-12 13:07
把开机线路元件全换了
那你觉得为什么不上待机芯片会烧掉呢?
发表于 2014-12-12 13:14:35 | 只看该作者 �
我也是小白,我觉得还有短路
确实有短路,但是我查不到  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:19
发表于 2014-12-12 13:15:17 | 只看该作者 �
可以报废了这板
发表于 2014-12-12 13:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wohawunaizz 发表于 2014-12-12 13:14
我也是小白,我觉得还有短路
确实有短路,但是我查不到
发表于 2014-12-12 13:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事,这是料板。我就是想知道他净烧了什么了
发表于 2014-12-12 13:23:07 | 只看该作者 �
你把待机芯片拆了接电,肯定烧场馆啊
不光烧场馆,换了坏场馆把待机芯片安上上电继续烧  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:33
发表于 2014-12-12 13:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诚英维修 发表于 2014-12-12 13:23
你把待机芯片拆了接电,肯定烧场馆啊
发表于 2014-12-12 13:40:09 | 只看该作者 �
报废吧 这板子
没事,料板而已。 你觉得这是烧什么东西了?  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:41
发表于 2014-12-12 13:41:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dsfdsf 发表于 2014-12-12 13:40
报废吧 这板子
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-12-12 14:32:55 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-12-12 14:36:52 | 只看该作者 �
保护隔离会被烧掉,后级也有可能被烧掉,应为后级需要3v和5v的时候,没有产生,直接19v,肯定烧很多东西咯
19V只是VIN,不上芯片时19V又没有连着3V5V怎么会进19v啊?  详情 回复 发表于 2014-12-12 18:03
发表于 2014-12-12 14:48:03 | 只看该作者 �
哈哈  新手最忌讳的就是拆掉芯片去通电测量  切记哦  一烧一大片
发表于 2014-12-12 14:53:57 | 只看该作者 �
拆掉待机芯片后   +3 +5的高端管 控制极无电压导致直接导通    也就是说19V电压直接导通过去了
+3 +5 后极直接上了19V  基本所有跟+3 +5有关的芯片全部烧掉   这板子你就直接废了吧
楼主说得很对. 你的板最好是报废,不然修起成本都大  详情 回复 发表于 2014-12-12 18:33
那例如待机芯片本身坏了不产生3V5V怎么也不会进19V呢?  详情 回复 发表于 2014-12-12 18:05
发表于 2014-12-12 18:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 18:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+3 +5 后 ...
发表于 2014-12-12 18:07:57 | 只看该作者 �
51125我烧坏了好几个呢,不记得是哪个机器了,南桥都好热,我还以为南桥坏了,拆了再试还是大短,51125一样很热,一不小心被网卡烫伤了,那个机器就这样修好了。。。
发表于 2014-12-12 18:25:43 | 只看该作者 �
19V过来不烧一片才怪
发表于 2014-12-12 18:33:24 | 只看该作者 �
+3 +5 后 ...
