楼主: 靓维电子
问个待机电路的白痴问题
发表于 2014-12-12 18:41:17 | 只看该作者 �
PWM芯片是禁止去掉上电的  因为如果你取下PWM芯片上管的G极就会悬空  悬空直接导通 19V大电流直接通过上管 往后极去了  所以取掉芯片上电会烧很多东西
实际上取下PWM芯片后只要将MOS管的G、S极用导线短接在一起再通电就不会烧东西了。因为此时的MOS管G、S极为同一电位始终处于截止状态了。  详情 回复 发表于 2014-12-12 22:07
我去过51125没事  详情 回复 发表于 2014-12-12 18:45
发表于 2014-12-12 18:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2014-12-12 18:41
PWM芯片是禁止去掉上电的  因为如果你取下PWM芯片上管的G极就会悬空  悬空直接导通 19V大电流直 ...
我去过51125没事
你去过51125没事是因为较幸运,正好上管的G极没有剩余电荷,通电时MOS管没有导通而已!  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:53
不知道你这个正式维客是怎么混来的,但这么干我也没有试过 应该有些主板的电路有保护功能吧  详情 回复 发表于 2014-12-12 18:58
发表于 2014-12-12 18:58:22 | 只看该作者 �
废板没关系,我觉得应该与待机芯片的VIN前级饱嗝管子的沟道有关系  详情 回复 发表于 2014-12-12 19:37
发表于 2014-12-12 19:17:49 | 只看该作者 �
你这个问题会很严重   首先你现在 先用烧鸡法 限流 一点一点烧吧   那个烫拆那个 自己一点一点排除 别急 这个不是急活
发表于 2014-12-12 19:37:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 19:53:16 | 只看该作者 �
高电平导通的管子  详情 回复 发表于 2014-12-12 20:14
发表于 2014-12-12 20:14:15 | 只看该作者 �
高电平导通的管子
你应看些MOS管基础知识了,当其G极电荷没有被完全泄放掉时,即G、S极不为同一电位。其D、S极就会导通的,此时通电就会短路烧件的。因为它不受芯片的控制了。即失控了!  详情 回复 发表于 2014-12-12 20:22
发表于 2014-12-12 20:22:46 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-12 20:46:05 | 只看该作者 �
我们常说PWM电源中不能拆掉芯片后通电,是因为上、下场管当G极悬空通电时,有可能始终处于导通状态造成供电端VIN短路烧毁。
发表于 2014-12-12 20:49:59 | 只看该作者 �
基本报废了
发表于 2014-12-12 21:07:54 | 只看该作者 �
报废了!!!!
发表于 2014-12-12 22:07:33 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
nvidia1987 + 5 赞一个!
lmzs + 10 好办法!
发表于 2014-12-12 22:10:34 | 只看该作者 �
19V直接进去,烧一大片
发表于 2014-12-12 22:27:49 | 只看该作者 �
待机芯片不装,烧上管这是主板的一个保护吧,不然后一路烧下去,这板还有救吗
发表于 2014-12-13 15:53:55 | 只看该作者 �
{:4_82:}
发表于 2014-12-13 16:01:09 | 只看该作者 �
拆掉芯片肯定烧上管啊 这是常识问题
发表于 2014-12-13 17:00:43 | 只看该作者 �
血的教训啊,以后注意一些吧PWM芯片去掉是不可以加电的,就是这个芯片没焊好的情况下,一加电有时也会烧一大片的
发表于 2014-12-13 17:19:52 | 只看该作者 �
MOS管G级悬空自动导通所以会冒烟
发表于 2014-12-13 17:20:35 | 只看该作者 �
师傅没教你 待机芯片取掉不能通电吗 19V过去 烧一大片
