查看: 20801|回复: 4
比较特殊的ATX电路图(UC3843/2003/TPS5510/LPG899)
发表于 2008-12-4 20:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种电源修起来比较烦,原因就是没有图,希望大家能多提供一些。
[ 本帖最后由 广通数码 于 2008-12-5 20:43 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 有价值资料
发表于 2009-7-25 22:25:40 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
其实这种电源还是挺好修的,因为这种电源保护功能特别齐全,一般低压部分故障光耦及431易坏,高压部分比494等电压驱动的好修
发表于 2009-9-8 15:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在手上有个难题就是如图1-4类似的副电源电路启动不了,300V放电慢,我想请教一下这个副电源的启动电压是由那里提供的?是2M的电阻吗?因为常修开的启动电阻多为几百K欧而已,如果不是那个2M的电阻又能不能有高手出来帮忙分析一下呀!求教了!!!
发表于 2009-12-15 00:25:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的图纸果然比较少见哦,我顺便也上一张:长城 300SPE 合并一起,方便大家容易找到
5H0126R+TL3842P+WT7510
发表于 2010-3-13 14:06:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
请问第三张电路里面的2003芯片能用哪种芯片替代?谢谢
