查看: 1577|回复: 12
4411s供电高低管发烫
发表于 2014-12-11 18:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过U和管芯片都换了还是一样。 电流变化 自动开机后直接2A电流     显卡供电没有
发表于 2014-12-11 18:25:33 | 只看该作者 �
二修机好头疼上家干过显卡BIOS
二修机本来就是个麻烦事  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:04
发表于 2014-12-11 18:53:56 | 只看该作者 �
BIOS先刷刷    不行的话按时序一步一步走啊
发表于 2014-12-11 19:04:02 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2014-12-11 18:25
二修机好头疼上家干过显卡BIOS
二修机本来就是个麻烦事
发表于 2014-12-11 19:04:31 | 只看该作者 �
我绝对你还是应该下个BIOS刷下。可能性大点
发表于 2014-12-11 19:06:33 | 只看该作者 �
烫是不是芯片的频率不对
发表于 2014-12-11 19:09:17 | 只看该作者 �
二修机就是很头疼
发表于 2014-12-11 19:18:46 | 只看该作者 �
供电电压正常吗?是不是后级有短路的,负载重。
不短路现在没有什么思路  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:16
发表于 2014-12-11 20:16:25 | 只看该作者 �
不短路现在没有什么思路
发表于 2014-12-11 21:37:29 | 只看该作者 �
看看那两个管子是哪个单元电路的,电感对地值怎样,能否出供电。
发表于 2014-12-11 21:54:28 | 只看该作者 �
先软后硬,先刷BIOS,不行的话再查电压时序
发表于 2014-12-12 10:01:41 | 只看该作者 �
二修机麻烦
发表于 2014-12-12 10:16:59 | 只看该作者 �
机器拿来的时候看到显卡被干的不成样子。就报显卡问题后来拆开一看各种修过.
