查看: 2871|回复: 13
[已解决]
二修华硕K43LY。故障重重
发表于 2014-12-11 15:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同行送过来一个华硕K43LY,说之前在别人那边修过,没修好,拿过来让我看看,接到机器,上电0待机,发现问题,以为是保护隔离有问题,谁知道一拆开,发现机器被拆过,里面线都没插,而且主板很多地方都被人修过,EC,待机芯片。还有南桥被人干动过,这就有点头疼了。
那就开始研究吧,测各个电杆无短路,再测公共点,正常19V,测待3V5V,不出,测量芯片,主供电也有,这个芯片除了有供电,啥电压都不出,我高兴了,哟这不是送钱吗。估计是芯片坏了。
     换了个上去。
芯片3V5V还是没有出来,5V线性正常输出,还是0待机,这就奇怪了。测量发现芯片的控制脚来自于EC。想让EC出这个电压,首先EC必须工作正常,测量发现EC啥玩意电压都没有,蛋疼,这出你妹的电压啊!!!
断电,测量发现EC供电脚短路了,拆了EC后不短路了,这个EC是8572的。手上只有个8570的。不知道通不通用就,测量发现这两个芯片的供电脚一样,管他的,放上去试试,蛋疼,焊完了,突然找到图了,对比,发现不一样,就只能订一个,等第二天了。
    第二天芯片一到,就立马装上去,再测EC供电还是没有,奇怪了。不短路怎么还是没有呢?通过跑电路,发现这个板子的EC+3V供电是线性5V通过MOS管转换而来的。这管子条件正常,那肯定是管子坏了。换了个一个发现电压出来了,EC有了供电了。
管子在那个EC旁边,图片有限制不能高清,大家看仔细一点。
EC供电有了,LID_SW#也有了.待机电流0.004,3V5V还是没有,再测EC,电源检测脚,0V。这就不对了。郁闷了。怎么那么多问题,充放电芯片24740.
芯片的ACIN也是0V,测量芯片的供电,发现供电脚只有6V,正常是19过来了,难道是有微断线?跑电路,发现是由一个三极管转换而来的,三极管的另一端为19V,控制脚6V多,怎么跟输出脚的电压一样?断电,测量,我去,e级跟C级直接短路,换了一个
电压正常19供电,ACIN也正常输出到EC。此时待机电流0.012,3V5V正常出来。
现在触发试试,按下开机,电流在0.2多就不动了。测量其他电压都出来,CPU电压不出,尼玛,坑爹啊。测量CPU供电芯片,发现这个芯片是短路的。后来更换了一个芯片。不短路了、
再上电,电流直接刷刷的上到1.3.估计这肯定是亮了。装上屏幕,熟悉的华硕LOGO出来了。
蛋疼啊,这么多问题,我真是吃饱了撑,早知道就换板了。
参与人数 4下载分 +34 收起 理由
小小的爱情 + 3 很给力!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
ptmanager + 20 赞一个!
xw272021261 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-11 15:40:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这情况我也遇到过,特别是返修的。。。非常折腾。。修不好又要退钱,修的话又折腾
我修的这种故障一般不会返修,不算大修,就怕他桥会出问题,之前那个王八蛋把桥给干了。  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:45
发表于 2014-12-11 15:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-11 15:46:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换过待机芯片,EC,CPU供电芯片,处理了EC供电,ACIN,看来上家水平太一般了,两处无电压都搞不出来。
你要知道这是没图没点位,如果有那我估计肯定小意思,就是跑电路难啊。  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:48
发表于 2014-12-11 15:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
噢!原来如此!你这贴子的精髓是跑线路,领教了!  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:07
发表于 2014-12-11 15:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-11 15:59:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,不过二修的机器就是要花时间搞
发表于 2014-12-11 16:07:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-12-11 16:34:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不容易啊,谁碰到都蛋疼
发表于 2014-12-11 23:26:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种二修看了头大,今天一台X54H ,被上家能搞的都加焊过,连内存槽都加焊了,,真佩服上家,,,我刷一个BIOS完美亮机了,,哥我都想哭了
发表于 2014-12-15 10:44:00 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
楼主是个人才呀
发表于 2014-12-15 10:50:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看来  二把刀的存在不少哦    上家 就这点故障也修不好么。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-15 10:59:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸 没点清位 能修好高手 啊
发表于 2014-12-15 11:41:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
耐心很好啊!
