查看: 7739|回复: 44
联想Y470不定时掉电
发表于 2014-12-11 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收到两台联想Y470显N卡的机器,都是不定时掉电,温度也不高,风扇也换了全新,是不是这个机器有掉电的通病呀,
发表于 2014-12-11 12:06:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
liutianyu -3 灌水!广告!小心账号!
句容诚信电脑 -8 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-11 12:00:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-11 12:22:32 | 只看该作者 �
CPU座附近空位电容补上看看,吹热显卡看看找到故障点。
发表于 2014-12-11 12:28:51 | 只看该作者 �
亲啊,正在修呢,我这之前是ec坏了换完,就不定时关机,温度也u搞,电压都正常,ec bios也刷了无果。。。
发表于 2014-12-11 12:43:30 | 只看该作者 �
重装个系统试试,我以前也遇到过
发表于 2014-12-11 12:44:04 | 只看该作者 �
楼上修好没,不定时的不好修
发表于 2014-12-11 12:49:01 | 只看该作者 �
换一个bios芯片看看
发表于 2014-12-11 19:51:30 | 只看该作者 �
CPU的电容加过试了没有,现在怎么样了呢?
发表于 2014-12-11 20:29:56 | 只看该作者 �
加焊下显卡
发表于 2014-12-11 21:33:07 | 只看该作者 �
CPU供电的MOS管是贴片的,就把上管换掉。
发表于 2014-12-11 21:49:23 | 只看该作者 �
铁壳管吧?温度高不高?
发表于 2014-12-17 16:34:21 | 只看该作者 �
手头也有这板在修有人修好不
发表于 2014-12-17 16:37:05 | 只看该作者 �
用示波器对比下是电压还是温度引起的掉电,可能还有其他的问题引起的掉电的
发表于 2014-12-17 16:40:00 | 只看该作者 �
楼主修好没有哦。遇到一台一样的。
发表于 2014-12-17 17:05:35 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2014-12-17 21:56:45 | 只看该作者 �
碰到一台一样的机器等结果中
发表于 2014-12-17 22:24:52 | 只看该作者 �
刷桥BIOS试了吗
发表于 2015-1-1 11:55:04 | 只看该作者 �
看一下CPU附近的电容!
发表于 2015-1-3 17:05:18 | 只看该作者 �
主板上的开关排线接口有点腐蚀,清理后OK
