查看: 1374|回复: 1
HP6250S,上电流表电流上到0.13不动
发表于 2014-12-10 18:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6250S,上电流表电流上到0.13不动,应该是分组供电有问题,查到L3和L4没电压,由TPS51124控制,然后查芯片工作供电和开关都正常,用示波器测L4有闪波,但L3没有,问题应该出在L3这路,测L3上管G极没有闪波,于是更换芯片搞定。
发表于 2014-12-10 19:12:31 | 只看该作者 �
TPS51124工作条件恶劣,损坏率较高。
